sklecilem interface Consult do nysek Z32 niestety nie moge go sprawdzic bo w moim aucie instalacja elektryczna to istna sieczka.
Jezeli ktos chce sie pobawic zapraszam
(ja dopiero za miesiac odbiore auto od lakiernika)
ConZult beta testy
- jarkowy
- Założyciel Klubu
Aj zrobiłem tweż Conzulta do skaja w sumie idento jak do 300zx i mam kupe programów dotego ale po diodach widze ze nadaje z laptopa do skaja ale skaj nie odpowiada...nie miąłem czasu narazie sie tym zająć
Ciekaw jestem jak robilście płytki drukowane.
A i słyszłem ze pod win2000 to COM nie za bardzo działa i trzeba go najpierw urucomić.
Taki conzult też powinien działać z S14 ,S14a i 240SX a mozliwości to ma zę chc cho.
to s połączeniu z reom emulatorem w 300ZX potrafi tyle samo co pożądny standalone.
jak macie jaieś info o tym sprzęcie to sie podzielcie.
Wkońcu ciekawy temat.
A DO S13 DUPA
[/scroll]
[/scroll]
Wszystko zalezy od tego w czym dany soft jest pisany i jak obsluguje port szeregowy.A i słyszłem ze pod win2000 to COM nie za bardzo działa i trzeba go najpierw urucomić.
Ogolnie mowiac w Windowsach z obsluga portow jest nieraz troche zabawy. Wielu ludzi uzywa gotowych (darmowych) bibliotek i najczesciej wtedy wymagana jest ich instalacja lub dodanie odpowiednich bibliotek dynamicznych (dll).
Co do interfajsu to mam jakis schemat i mam tez czesciowo rozpisany protokol komunikacji - tak wiec mozna napisac jakis prosty soft i sprawdzic czy te opisy sa ok. Pytanie jeszcze do jarkowego (ostatnio ci to podeslalem) i powiedz czy taki interfejs robiles jak mam ja na schemacie ? Pozatym nawet jak bym cos zaczol pisac to nie mam gdzie przetestowac.
exo3 ja nie mam w moim przypadku mam kwarc 4.9152M (i na 4060 podzielone tak jak powinno byc) ale to nie jest istotne powiedz wg jakiego schematu lepisz consult'a wazne aby na wyjsciu do ECU bylo podane 9600baud czyli 153.6KHz bo dopiero wtedy bedzie transmisja z ECU
wazne tez jakie kondesatory sie uzywa dla MAX'a jezeli masz MAX232a to 0.1uF jezeli MAX232 to 1uF
co do softu to kiedys wczesniej podalem pare linkow
niestety mialem pad starego kompa i wiele fajnych linkow mi przepadlo
ECU Tuning
http://www.ztechz.net/id10.html
Consult Free
http://300zx-twinturbo.com/conzult/downloads.htm
http://www.zcontrol.net/downloads.asp
http://www.tangentrix.com/forums/viewto ... 1e0b18e1d7
ECU Tuning
Consult Free
- jarkowy
- Założyciel Klubu
jk bedzie działać si to bede miał małą produkcje tego sprzetu narazie nie hula.
Za to mam fajniutki program który jest jakby emulatorem liczników w samochodzie i mozna nawet sobie zmieniać skiny na nim jak w winampie.
i jak wygląda sprawa consulta ?
tutaj coś znalazłem http://www.plmsdevelopments.com/consult_if.shtml
jeśli sam to zrobię to potem potrzebuję tylko pc-ta + odpowiedni program ?
Jarek, Tom (i wszyscy, którzy czeszą w elektronice) zerknijcie na to...
http://www.plmsdevelopments.com/daughterboards.shtml
poniżej widać home-made przełącznik, który umożliwiałby zmianę pomiedzy poszczególnymi mapami, z których każda jest zapisana w oddzielnej kostce.
Duży były to problem zrobić taki układzik ?
BTW. Jarek, co z mapami do SR20DET S14a, ??
- nitrokiller
Będę miał we wtorek gotowy interfejs do sr20det ,tak mój elektronik mi obiecał. Do interfejsu mam program nissan data scan. Jak odpalę i przetestuję sprzęt i będzię ok, to dla chętnych będzie możliwe zrobienie interfejsów. Jak coś to cenę podam we wtorek jak odbiorę urządzenie. Pozdrawiam.
Hydrauliczne hamulce ręczne, nowe, lepsze i precyzyjniejsze niż d2 albo ksport.Części 200sx s14 i s14a
Jest to do zrealizowania i nie jest to trudne. Jarek podobnie robi w s13, z tym ze daje wiekszy eprom i wolne bity adresow (najbardziej znaczace) sluza do przelaczania map.poniżej widać home-made przełącznik, który umożliwiałby zmianę pomiedzy poszczególnymi mapami
a tutaj znalazłem jakiś kabel dzieki któremu mozna podłączyć nismo do zwykłego pc-ta bez consulta ?
http://www.blazt.biz/products/cable.htm
a tutaj na ebay gotowy zestawik
http://cgi.ebay.com/USB-NISSAN-ECU-CONS ... dZViewItem
- jarkowy
- Założyciel Klubu
wszystko już działa ze 2 miesiące temu a consult to już w skaju działał na bemowie.
te "curkowe płyty" to juz są rozwiązane również i działają tylko że są
Inna jest do S14 i inna jest do S14a.
Jest z tym troche roboty to nie jest tak hop siup jak z S13 czy 300ZX.
No i przez consulta NIE DA SIE wgrać programów i czego kolwiek zmieniać - dla nie wtajemniczonych. Dzieki niemu można zżucić mapy lub oglądać wszsystko co się dzieje na bierząco w silniku.
Ładnie by było zmaontować jakiegoś lapka na stałe w aucie i jeżdzić z LCD na środku tak jak w skajach R34GTR i w sumie brakowało by tylko przeciążeń
