odgrzeje troche kotleta...
co z korekcją siły hamowania po usunieciu pompy ABS?
u kolegi w s13 po wypieciu bezpiecznika ANTI SKID za duza siła hamowania szła na przednią oś... o ile do latania bokiem jest ok, to przy normalniej jeździe moze przeszkadzac
sam teraz wyjmuje pompe i zastanawiam sie czy nie trzeba by wstawic regulowanego korektora ? co wy na to? jak to u was wyglada?
ABS - jak wyrzucić?
Ja mam wypięty bezpiecznik i hamuje jak trzeba.
a jak wygląda sytuacja przy całkowitym demontazu pompy ABS?
odkrecasz pompe i albo laczysz stare przewody łacznikiem i trójnikiem(troche brzydko zagiecia wygladaja) albo puszczasz sobie nowe przewody miedziane
Przymierzam się do wywalenia pompy ABS jest sens inwestować w regulowany regulator siły hamownia czy zapodać z jakiegoś innego auta
A jaki koszt regulowanego regulatora sily hamowania? jezeli ronica w cenie nie duza co do jakiegos z innego samochodu to lepiej dolozyc i miec regulowny
http://www.facebook.com/fatpl
wywal abs i zapomnij o temacie.
główna sekcja ma większy skok niż sekcja pomocnicza- suma sumarum nie będzie problemu bez regulatora
dodatkowo- każdy zakłada lepsze klocki tylko na przednią oś, więc tylne będą miały dzięki gorszym klockom mniejszą skuteczność hamowania.
Ostatnio zmieniony śr 24 lis, 2010 16:32 przez Pajak2444, łącznie zmieniany 1 raz.
Odgrzewam Kotleta raz drugi, w temacie był post ze moge sobie na "anty skid" zamontować switcha który bedzie odpinał komputer z pompą abs (?) czyli z taki przełącznikiem bede miał do wyboru, -
MAM ABS,
NIE MAM ABS'u
czy dobrze to zrozumiałem ?????:)
MAM ABS,
NIE MAM ABS'u
S14a in Progress (4%)
Tak
[/center]
