ABS - nie działa
- Prime Druciarz
Moze dot5? Niby jest kompatybilny wstecz ale jesli przed wymiana bylo dobrze...? Ewentualnie mogl sie uklad do konca nieodpowietrzyc?
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Odpowietrz pompe ABS i wtedy sprawdź. Pompe odpowietrzaj na włączonym zapłonie, bez tego nie idzie jej odpowietrzyć.
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Może przekaźnik od ABS jest walnięty, ew sama pompa zaczyna nie domagać.
jezeli by ci serio padla pompa abs'u to mam takowo zalegajaca w garazu
ale lepiej by bylo jakby to byl przekaznik, bo z wymiana pompy bedzie troche zabawy
