Przedlift s13 200sx wymiana tarcz + klocki
racer11
-#Sympatyk
-#Sympatyk
borimichal pisze:
racer11 pisze:
Wiscoo pisze:Dokładnie, w komplecie z piastami S14 - wiąże się to, niestety z wymianą felg.:)
He he. Nie tak prędko ;) Można wrzucić zaciski z S14, bez zmiany piast... Z tego, co wiem, to tylko trzeba dorobić jarzmo do zamocowania większych zacisków, kupić tarcze odpowiedniej wielkości, lub jeśli ktoś lubi wiercić to można spróbować dopasować tarcze z S14 i jazda! U mnie leżą zaciski z S14 od Chestera, ale jakoś nie zebrałem się do ich instalacji - jeszcze
[ Dodano: Pią 27 Sie, 2010 08:55 ]
borimichal pisze:miałem poliftowe tarcze brembo i nichu.... sie niekrzywiły.
Ale co fakt ze jak inwestowac to lepiej odrazu wziasc 4tloczki
Serio?! Ja już miałem nowy komplet z Intercars, ale po wizycie w JSS wszystko zwróciłem... :-/
Zeby zalozyc 14`stkowe zaciski na 13`stkowe zwrotnice nie trzeba dorabiac zadnych jarzm.Jesli mamy zestaw poliftowy nie trzeba nawet zmieniac tarcz.
To mnie właśnie zastanawiało. Dzięki za info. Będę musiał je wrzucić skoro to P&P
demolik
ile +/- może mnie kosztować zestaw do konwersji z przedliftu s13 na polift s13 ?
Czy tył jest taki sam w przed i polifcie?
Ostatnio zmieniony pt 27 sie, 2010 10:19 przez demolik, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilp1908
Mało. Ja pozbyłem się tarcz i zacisków polifotwych chyba za 150 zł.
demolik
hmm czyli przedlift i polift rónią się tylko wielkością tarcz i zaciskami ?
kamilp1908
Tak, mysza ode mnie kupował, więc może potwierdzić. Wszystko pasuje p&p. Przecież to są te same piasty.
demolik
ok to spoko, jarzmo rozumiem jest takie samo, muszę w takim razie nabyć takowe zaciski i zakupić większe tarcze... dzięki za info
Ostatnio zmieniony pt 27 sie, 2010 10:50 przez demolik, łącznie zmieniany 1 raz.
karpiu
Nie nie nie. Żeby przejść na tarcze poliftowe. Musisz zaopatrzyć się w poliftowe jarzma noi oczywiście tarcze. Zacisk jest dokładnie taki sam.
Tak to wszystko ładnie pasuje, jedyne co przeszkadza to osłona na tarczę, ja ją nieco porozginałem, bo nie chciałem się jej pozbywać.
Tarcze jakie brałem do siebie to gładkie Brembo, klocki Ferrodo Ds 2000, przewód w oplocie, noi świeży płyn 5.1. Jak na moje potrzeby to daje radę. Choć pewnie daleko do zestawu z S14
demolik
heh to już w sumie się pogubiłem...
- zaciski te same
- inne jarzmo
- większe tarcze w polifcie
- adekwatnie do rozmiaru tarcz w polifcie mniejsza osłona
... to wszystko?
karpiu
Tak to wszystko. By uzupełnić wypowiedź, to klocki hamulcowe są te same.
ige
w kwesti klockow to nie wnikalem w to zbytnio ale..
w katalogach sa dwa rodzaje klockow do s13 z jednotloczkowym zaciskiem, roznia sie one wysokoscia klocka a pozatym to sa takie same
klocki przedliftowe maja napewno 48mm z groszem wysokosci a te poliftowe nie wiem ale wystepuje jeszcze jeden rozmiar napewno dedykowany do s13... 50-cos mm
demolik
Czyli ostatecznie jakich klocków użyć przy konwersji przed na polift ?
Ostatnio zmieniony śr 01 wrz, 2010 13:46 przez demolik, łącznie zmieniany 1 raz.
wilczek_1986
Polecam takie rozwiązanie dylematów związanych z hamulcami w s13:
Tarcze nawiercane i nacinane 279,5 mm z tąd: http://www.mikoda.pl/sklep/12375,NISSAN ... 9KM-124kW-
Zaciski 4-ro tłoczkowe od S14
I wszystko pasuje P&P do piast z s13 zarówno przed jak i po lifcie!
karpiu
Jak szukałem sobie klocków to nawet nie zwracałem uwagi na wysokość, bo jakich bym nie znalazł miały 54mm i takie mam wstawione. Jak przykładałem tarcze/klocki przedliftowe do poliftowych do siebie to nie pamiętam, żeby klocki się różniły. Pamiętam,że tylko cieszyłem się większą tarczą. No chyba, że miałem wstawione wcześniej inne klocki.
wilczek_1986
Wkleiłeś link do zwykłej tarczy poliftowej, nie jest ona za wąska do zacisku z S14? z czego pamiętam, to tarcza z S14 masz grubość 28mm, a nie 22.
wilczek_1986
Kumpel z NT ma tak złożone hamulce w s13 i wszystko gra, co więcej pasowało plug & play, ja sam zrobię u siebie taki zabieg wkrótce, jeśli nikt z was tego nie wypróbuje to opisze to w swoim projekcie.
demolik
w tym wypadku jarzmo musi być od s14 czy s13 polift wystarczy ??
BTW ma ktoś może jarzma polift do na handel ??
Wróć do „Układ hamulcowy”
