Problem z odpowietrzaniem hamulców i ABS
rombel1987
Z tego co pamiętam ze "szkoły" jeżeli mamy system wspomagania hamowania, to musimy odpowietrzać na włączonym motorze i zaczynamy od najdalszego koła w tym przypadku L.T,P.T,L.P i na koniec P.P.Zakładasz przezroczysty wężyk na odpowietrznik ja korzystałem z takiego od ściągania wina :lol:z balonu, wężyk wkładasz w pojemniczek z odrobiną płynu żeby powietrza przypadkiem nie zassało.Pompuje ci kumpel kilka razy odkręcasz odpowietrznik i puszcza płyn wraz z powietrzem co widzisz w wężyku, jeżeli niema już pęcherzyków powietrza w płynie ( widać w wężyku czy leci z powietrzem czy nie) jeżeli nie to zakręcasz i do następnego koła śmigasz.A co do pompki ten typ tak ma ja kupiłem nówke na allegro za 80zł, bo nie mogłem doczekać się gumek ic.Jak coś to mnie poprawcie ja w ten sposób odpowietrzałem i nie narzekam
djlasior
Koledzy może ktoś wie jak się diagnostyke robi komputera abs bo w serwisowce jest napisane ilosci migniec co oznaczaja tylko ze jak przetłumacze,chodzi o jakiś aparat przekaźnikowy czy coś w tym stylu jest ktoś kto już to robił i wie o co chodzi ilość mrygnięć 10 na kompie abs
djlasior
Koledzy I dalej nie dziala nie idzie odpowietrzyc walcze z tym już 3 dni po 5 godzin i nic dalej pedal miekki
m0rr1s
a sam ABS oczywiście odpowietrzyłeś, prawda?
heh, bez absu -> bez problemu ;)
tylko, ze ja fabrycznie bez :D
Ostatnio zmieniony śr 24 lis, 2010 00:22 przez m0rr1s, łącznie zmieniany 1 raz.
djlasior
dzisiaj go wywale i zobacze ale jak to już nic nie da to ja już ciemny jestem
kamilp1908
Ale czy odpowietrzałeś ABS na końcu?
djlasior
Abs odpowietrzałem. Zaras biore sie za odłączenie absu i zobacze co wtedy a powiedzcie mi czy zamiana zacisków ma cos z tym wspulnego bo teraz nie pamietam czy ich na opak z przodu nie założyłem.A i płym ma sie cofac do zbiorniczka czy nie bo jak pompne to ubywa ale jak sie pusci pedal to duzo wraca zpowrotem.AAA i co mi jest potrzebne trujnik i jakas przejsciowka ?
Ostatnio zmieniony śr 24 lis, 2010 17:25 przez djlasior, łącznie zmieniany 1 raz.
do wywalenia ABS'u potrzeba trojnika i lacznika i troche przewody trzeba powyginac,
co do odpowietrzania - przytocze fragment wczesniejszej wypowiedzi:
...Wlewasz płynu do oporu w zbiorniczku, idziesz do tylnego lewego koła, kolega pompuje z 7 razy i trzyma pedał, ty odkręcasz odpowietrznik na chwile....
po odkreceniu odpowietrznika pedal powinien zejsc do podlogi a wezykiem z zacisku wyplynie plyn(z bombelkami powietrza), pozniej dokrecasz i kolega puszcza pedal, i tak kilka razy
zaciski z przodu musza byc dobrze zalozone odpowietrznikami do gory inaczej nie ma opcji zeby powietrze wyszlo!
erison
kamilp1908
Lub coś takiego, wyjdzie taniej niż z driftshop'u
http://moto.allegro.pl/trojnik-na-przew ... 16568.html
djlasior
Największe podziękowania dla {szaman} dla przypomnienia jak maja być odpowietrzniki bo nie zwracalem na to uwagi tylko na pompe ham i całkiem zapomniałem o takim dupsie. Zmienilem zaciski i szok po odpwietrzeniu dziala jak nówak jeszcze raz wielkie dzinki za pomoc... :D
nie ma sprawy, najwazniejsze ze sie udalo :D
dapper
Ja mam to samo. Mysle ze czeka mnie troche zabawy. A wywaliles ten abs??
______________
(O O/ - - \O O)
.oo
kamilp1908 pisze: Procedura odpowietrzania
1). lewy tył,
2). prawy tył,
3). lewy przód
4). prawy przód
5). ABS front
6). ABS rear
Ludzie, wystarczy manuala przeczytać.
Pompę ABS odpowietrzaj na włączonym zapłonie, bo inaczej nie odpowietrzysz dobrze.
Artur1020
bori sie obdzil z odp :D tak jak i ja z pytaniem, na wlaczonym zaplonie tylko? bo jedni mowia ze na odpalonym aucie?
Wróć do „Układ hamulcowy”
