mam szalony pomysl zapodac caly set zlotych brembo od 350z do swojego s13
i nigdzie niemoge znalezc jak to wyglada z tylu
tam jest tarczobeben czy nie i jak z srednica 324mm jak z przodu
linki i zdiecia beda bardzo pomocne
Hamulce Skyline R33 GTS-T vs. 200sx S13
- nismo250
da sie
prosze .
http://www.s14trackedition.nl/sylvia/in ... &Itemid=28
zaraz sie podniosa glosy ze 6mm ze trzeba mimosrodowac otwor ,ze poco, ze niewarto
jak dla mnie to nic wiertarka stolowa albo flaska i na frezarnie
czesci do nissanów 889643199
[center]
[/center]
[center]
[/center]- nismo250
mam juz zestawik tych pieknych brembo na poleczce i tak sie zastanawiam z jakimi przewodami to ozenic
nitrkiler pisal ze ma sa przodzie z s14 a tyl ?
jeszcze doradzcie z korektorem bo niemam zadnych doswiadczen
http://www.re5pect.pl/index.php?product ... od_id=2640
http://www.re5pect.pl/index.php?product ... od_id=2641
[center]
[/center]
[center]
[/center]- Binio_
A jak to jest z przewodami ?
Po swapie przodu w S13 na zaciski + tarcze od sky czy to gtst33 czy gtr32 ( tarcza 296mm ) trzeba wrzucic specjalny zestaw przewodow w oplocie do 'konwersji' czy podejda od s13 badz s14/300zx ?
piasty seryjne S13 czyli 4x114,3
oraz pytanie nr2 , piasty 5x114,3 od s14
- nismo250
panie nie rob pan siary skopiowalem z pierwszej stronyBinio_ pisze:up - przydała by sie odpowiedz , stoje wlasnie przed zamowieniem
"Żeby zamontować taki zestaw do S13 należy zamontować zestaw piast z s14/s14a (5 śrub) i wtedy dopiero tarcze i zaciski od Skyline GTS. Należy pamiętać o tym, że s13 po lifcie ma inny stożek w sworzniu wachacza dolnego niż s14a. (w s14 jest taki sam). W tym przypadku należy przełożyć sworzeń wachacza od s14a....
Jeśli chcemy założyć zestaw hamulców od GTS-T do s14 to wystarczy zrobić miejsce na większe tarcze hamulcowe, tj. przednią blaszaną osłonę tarczy hamulcową rozklepać (tarcza jest 16mm większa) a tylna osłonę trzeba częściowo wyciąć ( s14 ma 256mm a sky tylną 296mm- osłona przeszkadza przy założeniu tarczy) Wszystko pasuje pod warunkiem, że zakładamy komplet tj. tarcze i zaciski.
W przypadku s13 problemu z hamulcem ręcznym nie ma gdyż zostawiamy tarczę kotwiczną z s13. Linki do ręcznego od R33 stosujemy i wszystko działa pięknie.
W przypadku s14/s14a ściągamy piastę, zakładamy tarczę kotwiczną od R33 lub od S13 i montujemy resztę hamulców. W obu przypadkach mamy więc hamulec ręczny."
koniec cytatu
przewody w oplocie od z32 i gra
jak koniecznie chcesz to wiertaj tez bedzie
a ze znalazlem kabel to sie pochwale
[center]
[/center]
[center]
[/center]- Binio_
Napisalem ze nie robie swapu na 5
co do swożnia to moze ktos sie sugerowal tym ze poliftowe s13 maja wieksze tarcze ( 280mm ) i moze od tego to sie wzielo ale tak nie jest bo tarcze 280mm byly opcjonalne
GRAQ
Na tarcze 296mm potrzeba koło 17". Zaciski po prostu się przekłada. Przewody hamulcowe pasują bez przeróbek. Tylko tarcze trzeba nawiercić na 4x114,3. Zakładasz i śmiga. Ja założyłem u siebie. Tylko przedni zacisk jest bardzo blisko ramion felgi. Fele mam Borbet T 8x17" ET 35 albo 32 nie pamiętam. Naszykuj się od razu na wypadek złapania kapcia. Dojazdowe koło od razu możesz wyrzucić z bagażnika. Seryjna felga 15" wchodzi z luzem wielkości kartki papieru na tył tylko. Także w razie kapcia na przedzie to trzeba wozić koło co tam wejdzie albo seryjną fele tylko na tył a w razie draki tylne koło na przód. Ewentualnie 2 spraye lepiące oponę. Ostatnio wszystko sprawdziłem organoleptycznie.
Tomek89
a na 280 mm zacisk alu + 5mm dystans wejdzie pewien typ koła poliftowego(na żeliwny podobno bez niczego)
Trąbie to po raz 5 są dwa typy felg poliftowych
Wzmocniona
, ni chu chu na zacisk przedni bez dużego dystansu na tył nie ma problemu
Zwykła
I taką potrzebujesz , o ile nie chcesz dać 296mm na przód
Wzmocniona
Zwykła
Ostatnio zmieniony wt 09 paź, 2012 23:10 przez Tomek89, łącznie zmieniany 1 raz.
- nismo250
pierwszeKonrad pisze:Czy ktoś może mi podpowiedzieć, do setapu zaciski przednie R33GTST tarcze 296mm, tylne seria. Czy jest sens montować pompę BM57, czy seryjna z S13 wydoli na taki setup?
bezsensowny swap
drugie
zawsze lepiej wymienic
[center]
[/center]
[center]
[/center]U mnie sa se skaja gtst przód 296 cztery tłoczki i tył 296 dwa tłoczki i na przód dystans 25mm wiem ze tez wystarczy 10mm.
