Piasty z S14 w S13
brrupsz
Mam piasty plus hamulce z s14 (w s13). Linka hamulca ręcznego miała być, ale jej nie ma, więc trzeba kupić. Pytanie - oryginał z s13 jest plug and play czy trzeba przerabiać?
kamilp1908
Ten z s13 nie podejdzie. Musisz mieć z s14, ale i tak będzie za krótki. Ja właśnie z tym teraz będę walczył, bo nie mam teraz ręcznego.
brrupsz
O kurczę, wielkie dzięki za odpowiedź! Zaoszczędziłeś mi niepotrzebnego zakupu. W takim razie trzeba przedłużyć linkę z s14, tak?
kosmaty_
Trzeba iść do sklepu z artykułami metalowymi, kupić stalową linke o średnicy 3 mm, iść do tokarza, żeby wytoczył takie końcówki jak powinny być. Przewiercić w nich dziurke, taką żeby włożyć w nie linke i zatłuc odpowiednio młotkiem albo zacisnąć na prasie. No i wcześniej oczywiście ubrać linke w pancerz. Ja tak mam zrobione i działa dobrze :)
dziubas
tylko po co? od tego są panowie fachowcy którzy robią linki jakie się chce koszt 30zl ,40zl
kosmaty_
Jak słysze słowo "fachowcy" to aż mnie trzęsie hehe :) No może i są, ale co z tego. Mam warsztat, mam tokarke, mam prase, także mnie ten interes kosztował bodajże 1.80zł + godzine pracy :)
Crenshaw
odgrzeję tego starego kotleta, bo czeka mnie to samo. Pytanie brzmi w jaki sposób przedłużyć linki od S14?
Saqu
-#Sympatyk
-#Sympatyk
nie ma szans ich podpasować bo są inne mocowania... inaczej ona siedzi w zacisku a inaczej w bębnie,
w serii s13 masz ją w bębnie i jest przykręcony na śrubkę pancerz i z niego wychodzi dosyć długi kawał linki do łapki od ręcznego.
w s14 masz krótki kawałek od mocowania w którym jest osadzona na zacisku a cięgnem za które ciągnie.
w którą stroną chcesz to przerobić? zakładasz heble od s14 i nie chcesz zmieniać linek?
Crenshaw
ja już mam heble od s14 i linkę od ręcznego mam poskręcaną na cybanty czyt. nie ma ręcznego i chcę zrobić tak, żeby był :)
Wróć do „Układ hamulcowy”
