Witam,
Jeden z dysków tarczy jest już mocno zjechany i potrzebuje wymienić. Szukam tych tarcz i szukam i znależć nie mogę - przynajmniej w Lublinie.
W katalogach mają tylko 257 lub 280 mm do 200sx. Wg. serwisówki mój 240sx s13 1989 wymaga 252mm, grubość 20mm, średnica dziury na piastę 68.1mm. Te z 200sx mają 22mm grubości.
I co mogę teraz zrobić? Szukać zacisków i kompletu 257mm?
Sprzedawca w sklepie zasugerował tarcze od Primery - wymiary takie same poza średnicą. Primera ma tylko 242mm, ale na mojej tarczy jest po 5mm przy krawędzi zewnętrznej obwódki gdzie nawet oryginalny klocek już nie sięga więc (podobno) ta część i tak nie ma znaczenia i (podobno) efekt będzie ten sam.
Czy ktoś mógłby wypowidzieć się na ten temat, ew. podpowiedzieć gdzie takie tarcze mogę kupić?
Pozdrawiam,
Marcin
Tarcze przód do 240sx s13 1989r - chyba je zaraz pogryze....
Ja założyłem tarcze od Nissana Prairie, takie miałem akurat pod ręką Rozstaw śrub i otwór centrujący taki sam. Jedynie średnica jest ciut większa jakieś 1-2 mm. Ale mi to nie przeszkadza.
Ostatnio zmieniony pn 26 paź, 2009 23:27 przez geniula1, łącznie zmieniany 1 raz.
N/A-LPG KILLER
Japan Auto
Japan Auto
Dziękuje za odpowiedź. Szukał i chyba rzeczywiście są podobne: http://www.allegro.pl/item787341906_tar ... _nowe.html. Inna sprawa, że wg. opisu są o 2mm mniejsze
Czy moze wiesz do któego rocznika Prairie były tarcze, które założyłeś?
Przy oakzji drugie pytanie: czy jeśli kupie tarcze, klocki i zaciski z 200sx to będzie można je założyć do mojej 240sx bez problemów?
Pozdrawiam,
Marcin
Pozdrawiam,
Marcin
O ile dobrze pamiętam był to 1991 silnik 2.0.
N/A-LPG KILLER
Japan Auto
Japan Auto
Panowie kolega pyta bo ja mam do sprzedania i nie chce kupić czegoś co nie będzie pasować, dlatego pytanie czy heble (tarcze,zaciski,przewodu) z s13 200sx podejdą do 240sx?
Dodam ze są to heble przedliftowe z 200sx !!!laser pisze:Bardzi słuszne pytanie: czy zaciski i tarcze z 200sx będą pasowały do 240sx?
