Przedlift s13 200sx wymiana tarcz + klocki
demolik
Witam
Planuję niebawem wymienić tarcze + klocki, przód i tył...
Ze względu na fakt że tematy są trochę podstarzałe, a jest teraz tego trochę, nawet na allegro, zastanawiam się co wybrać z przeznaczeniem do codziennej jazdy (dynamicznej :) PRZEDLIFT s13 200sx
Z góry dzięki za info i sugestie.
Wiscoo
Jaki budżet na taką imprezę chcesz przeznaczyć? Są jakieś kryteria, które taki zastaw ma spełnić?
TiGRA
Napiszę krótko....
NIE OSZCZĘDZAJ
Ja chciałem tanio i teraz sie to zemściło... Po niecałym roku tarcze na przodzie mam pofalowane bo rozgrzane dostały wody... :angered:
KUPUJ COŚ ZE ŚREDNIEJ PÓŁKI MINIMUM... Tanio się nie opłaca...
Wiscoo
To akurat prawda... Albo pójdź w hamulce z s14, albo jakiś porządny aftermarket...
albo wrzuc poliftowe heble :)
racer11
-#Sympatyk
-#Sympatyk
W JSS dowiedziałem się, że w serii S13 to normalne, że tarcze się krzywią. podobno jakich nie założysz, zawsze się przy seryjnym zacisku pokrzywią. Polecono mi swap na zaciski z S14 i ponoć po problemie
Wiscoo
Dokładnie, w komplecie z piastami S14 - wiąże się to, niestety z wymianą felg.:)
miałem poliftowe tarcze brembo i nichu.... sie niekrzywiły.
Ale co fakt ze jak inwestowac to lepiej odrazu wziasc 4tloczki
Wiscoo
Generalnie opcja przesiadki na set s14 opłaca się z kilku względów. Po pierwsze, jest wydajniejsza. Po drugie nowocześniejszą.nowocześniejszą. A po trzecie, łatwiej dobrać felgi.
demolik
Wiscoo pisze:Dokładnie, w komplecie z piastami S14 - wiąże się to, niestety z wymianą felg.:)
nie no bez przesady nie pozbędę się ich szybko ! ;)
Dobra tak serio zbiega mi się niestety trochę wydatków... ubezpieczenie roczne też...
Nie chce kupować jakiegoś najtańszego low end shitu, tylko coś jak pisał TIGRA ze środka
Nie planuję przeprowadzać jakiejś gruntownej modyfikacji całego układu hamulcowego, chcę mieć jedynie sprawne hamulce ;)
Bardziej chodziło mi o informacje które z dostępnych na rynku trzeba się wystrzegać a które sprawdzają się w codziennym użytku. Informacje tego typu że hamulce w s13 są do dupy i lepiej swapować całość z s14 lub 300zx (tak samo jak to że CA jest do dupy i trzeba od razu SR albo RB ładować... albo w ogóle zezłomować to stare 200sx i kupić 350Z) nie wiele tu pomogą bo to już jest ZUPEŁNIE INNA BAJKA.
Dziękuję jednak za wasze zaangażowanie w temat i byłbym wdzięczny gdyby ktoś wrzucił konkrety np producent/cena
TiGRA
Nie pamiętam cen, ale brałem z INTERCARS...
Teraz na bank cena jest inna.
ODRADZAM ZESTAW TEN CO JA BRAŁEM czyli:
Tarcze przód >> HERTH+BUSS JAKOPARTS J3301056
Tarcze tył >> HERTH+BUSS JAKOPARTS J3311021
Klocki >> Ferodo
Do klocków nic nie mam, ale tarcze są z plasteliny :evil:
TiGRA
Aktualnie przymierzam sie do zestawu BLACK DIAMOND
ale do zmiany hebli nie trzeba zmieniac piast, ja u siebie mam zaciski z r33 ktore pasuja p&p zamiast seryjnych, jedynie trzeba przewiercic tarcze na 4 otwory
racer11
-#Sympatyk
-#Sympatyk
He he. Nie tak prędko ;) Można wrzucić zaciski z S14, bez zmiany piast... Z tego, co wiem, to tylko trzeba dorobić jarzmo do zamocowania większych zacisków, kupić tarcze odpowiedniej wielkości, lub jeśli ktoś lubi wiercić to można spróbować dopasować tarcze z S14 i jazda! U mnie leżą zaciski z S14 od Chestera, ale jakoś nie zebrałem się do ich instalacji - jeszcze
[ Dodano: Pią 27 Sie, 2010 08:55 ]
borimichal pisze:miałem poliftowe tarcze brembo i nichu.... sie niekrzywiły.
Serio?! Ja już miałem nowy komplet z Intercars, ale po wizycie w JSS wszystko zwróciłem... :-/
racer11 pisze:
Zeby zalozyc 14`stkowe zaciski na 13`stkowe zwrotnice nie trzeba dorabiac zadnych jarzm.Jesli mamy zestaw poliftowy nie trzeba nawet zmieniac tarcz.
Wróć do „Układ hamulcowy”
