Zastanawiam się jak ulepszyć tylne hamulce w moim nowym projekcie.
Na pewno będzie ręczny hydrauliczny, tylko co zrobić z zaciskami i tarczami, na razie mam serie.
Myślałem o wrzuceniu przednich hamulców z S14, czy ktoś ma info czy da się to złożyć i najważniejsze czy zmieści się ten zestaw pod 15"
Mody hamulcowe
- Artur1020
wiem ze przod z zaciskami z s14 miescie 15" ale te poliftowe i to te wzmacniane, jezeli bredze to poprawcie.
tyle moge podpowiedziec chodz pewnie to wiesz;p
ja mam u siebie heble z R33 z przodu (296mm) i na to zakladalem 15", tyle ze troszke inne et niz seria i dystans 25mm.
Co do tylu to wystarcza seria, mam nowe tarcze i klocki ebc gs, nie bylo zadnych problemow z blokowaniem gumy 235 przy predkosci ok 150km/h, reczny od scootera i nie trzeba bylo sie zapierac nogami
Ostatnio zmieniony śr 04 sty, 2012 11:47 przez Ban0ff, łącznie zmieniany 1 raz.
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Ja mam u siebie z przodu zaciski z s14. Ale mam u siebie seryjne felgi 16 z s14.
Chyba tomek89 pisał, że mogą pasować seryjne 15, ewentualnie z jakimś małym dystansem.
Ja mam u siebie z tyłu zacisk z z32 i w sumie więcej nie potrzeba. Wtedy najlepiej na tarczy z z32 (297mm). Ale seryjna felga z s13 nie wejdzie taki setup z tyłu.
zalogowałem się by pisać o hamulcach .
na 4 tłoczek z z32 wchodzi na żyletki 15" z s13 poliftową bez wzmocnienia, bez dystansu jak nie masz ciężarków wewnętrznych , jeżeli z dystansem 5~6mm to wejdzie,
4tłok z s14 ma trochę mniejsze wymiary zewnętrzne być może podejdzie z ciężarkiem bez dystansu, z dużym dystansem każda 15 wejdzie w obu wypadkach
na tył z 2 tłoczkowcem z z32/r33, poliftowe 15 wchodzą oba typy bez niczego, nie wiem jak przedliftowe
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Na tarczy z z32 297mm? Chce się tylko upewnić.Tomek89 pisze: na tył z 2 tłoczkowcem z z32/r33, poliftowe 15 wchodzą oba typy bez niczego, nie wiem jak przedliftowe
w szoku
ale ręcznego na linkę nie podepnie
jaki rozmiar tarczy?
s13 SR20DET
- piotras1554
- Stary Wyjadacz
ponowie powiedzcie mi jak zapodać przednie zaciski z s14 4tłok na tył jak by to się miało ??
NISSAN 200SX 4.0 V8 1UZ-TFE
PROFI Z NICZEGO
PROFI Z NICZEGO
O to własnie zapytał Konrad ale mało oczywiste to sie okazało
tak samo jak na przodzie,ale na tarczy z przodu trza wywalić szczęki, adapter dorobić bo inne rozstawienie otworów i osadzenie zacisku jest i pewnie z dystansem 15" wejdzie
a tarczę tylną z tarczobębnem + 4tłok też adapter ale ze względu na inne osadzenie tarczy może by nie trzeba dystansu
ale konrad jedno pytanie, po co kombinować, 2 tłoczkowy na tył z r33 z tarczą i dobry klocek i hydrauliczny ręczny i zahamuje nie ma uja na wsi no chyba że jest 699 Qni i kapcie 295
Banoff mówi że seria z dobrymi klockami daje rade, jak się z nim przejechałem na toruniu to nic więcej mi nie trzeba
Na ten sezon będzie więc seria z redstuff, zobaczę jak będzie ok to nic nie będę kombinował.
