Nie działają przednie hamulce
: pt 27 lut, 2015 21:25
autor: Exerius
Witajcie,
moje hamulce sprawiają wiecej problemu niż miały i już sam nie daje rady.
Objawy to zupełnie miekki pedał hamulca po podpieciu przednich zacisków. Można go napompować do przyzwoitej twardości jednak po puszczeniu momentalnie staje się miekki.Przy zaślepionym wyjsciu na pompie i podłączonych tylko tylnych pedał to beton. Nie da się w ogóle wcisnąć nawet na odpalonym
Zaciski wymieniłem na sprawne - nie dało to żadnego efektu. Tak samo zabawa ze zmienianiem sekcji, podłączaniem tylko jednego zacisku itp.
Wszystko jest szczelne, wymienione przewody na miedziane.
Może ktoś miał już podobny problem, albo ja o czymś nie wiem (jestem informatykiem
Wydaje mi się że pompa nie tworzy dostatecznego ciśnienia przy jednym naciśnięciu pedała żeby wysunąć tłoczki, to jest możliwe? Jestem w trakcie poszukiwania nowej pompy.
: pt 27 lut, 2015 21:32
autor: krisc
odpowietrzyłeś we właściwej kolejności cały układ?
: pt 27 lut, 2015 21:35
autor: Exerius
Tak i to niejednokrotnie.
Już z dwa tygodnie biegam z płaską 10 wężykiem i butelką po płynie na około auta
: sob 28 lut, 2015 00:08
autor: Binio_
A robisz to sam...?
Albo pompa padaczka albo jednak nieszczelnosc
: sob 28 lut, 2015 00:15
autor: Exerius
robimy to we 2
Nieszczelności na 100% nie ma, za dużo razy wszystko przejrzane i za dużo płynu przelane. Coś byłoby widać. Okej to po weekendzie będę szukał pompy.
: sob 28 lut, 2015 07:05
autor: Andy
A masz podkręcanie wszystkie wężyk na łączeniach? Może gdzieś jest luz i łapie powietrze?
: sob 28 lut, 2015 10:19
autor: Binio_
ABS odpowietrzony?
: sob 28 lut, 2015 12:19
autor: Radzi
A któryś wężyk elastyczny nie puchnie czasami ?
: sob 28 lut, 2015 13:33
autor: Exerius
Wszystkie łączenia posprawdzane, nic nie syczy ani się nie poci.
ABSu nie mam, wsadzony trójnik na przód.
Elastyczne nie puchną i się nigdzie nie pocą.
: sob 28 lut, 2015 21:53
autor: szaman
a zaciski nie sa zamienione stronami??
odpowietrzniki maja byc u gory
: sob 28 lut, 2015 22:01
autor: Exerius
Na to nawet uwagi nie zwróciłem, możne nawet dzisiaj podjadę i sprawdze
: ndz 01 mar, 2015 10:25
autor: Artur1020
sprawdz czy prawy zacisk na swoim miejscu a lewy na swoim.
ewentualnie jest fajny patent zeby DOBRZE odpowietrzyc ukald i wcale nie trzeba 2 osob
luzujesz kazdy odpowietrznik na kazdy wezyk i wszystkie odkrecamy i caly czas wtoimy uzypelniamy plyn
raz ze pewnosc ze caly przeleci i bedzie nowy a dwa ze siloa grawitacji zleca wszystkie pecherzyi powietrza.
Mozesz zrobic tak samo tylko kazde kolo pojedynczo wtedy to ciut potrwa.
: ndz 01 mar, 2015 14:39
autor: Exerius
Zaciski na swoim miejscu, układ na bank nie jest zapowietrzony.
Próbowałem też z tym wężykiem. Przez układ przelałem dobrych parę l płynu.
Rozumiem że pompa siedzi i gumki na niej nie trzymają. Zauważyłem też ze troche płynu wraca do zbiorniczka.
: ndz 01 mar, 2015 18:44
autor: szaman
to moze napisz w jaki sposob odpowietrzasz?
bo miekki pedal i twardnienie go po podpompowaniu to objaw zapowietrzenia,
chyba ze po podpompowaniu i trzymaniu pedalu, pedal wchodzi coraz glebiej to by oznaczalo ze cos puszcza, pompa lub cylinderki.
: ndz 01 mar, 2015 21:54
autor: Exerius
Odpowietrzam tak: odkręcam lekko odpowietrznik, zakładam wężyk którego drugi koniec ląduje w butelce z płynem.
Jak już trochę płynu przeleci zakręcam odpowietrznik, druga osoba pompuje do wytworzenia ciśnienia na pompie po czym odkręcam odpowietrznik i wężykiem płyn sobie spływa. Zakręcam i od nowa.
Po napompowaniu pedał jest twardy dopóki jest wciśnięty nawet minimalnie, po całkowitym odpuszczeniu pedał od razu leci do końca bez problemu.
