Witam,
Potrzebne adaptery pod zaciski brembo przód i tył od 350Z, które mają być zamontowane w S15, ktoś takie produkuje/handluje? tarcze przód 355mm i 350mm z 370Z..ewentualnie pod tarcze 324mm przód i 322mm tył, ale wolałbym pod pierwszy zestaw.
Pozdro!
Osa.
Adaptery pod zaciski Brembo z 350Z
- MEFisto087
- Redaktor
front podobno siada bez adapterów po delikatnym rozwiercie seryjnych otworów mocowania zacisku w zwrotnicach ale na tarczy z 350Z
Ostatnio zmieniony czw 07 kwie, 2016 16:24 przez MEFisto087, łącznie zmieniany 1 raz.
W sumie to nie pomyślałem, czy zacisk brembo z 350z mieści właśnie maksymalną tarcze 324mm z tego auta, bo jeśli tak, to chyba nie będzie pasować pod tarczę 355mm z 370z bo tam są zaciski akebono, trochę większe od brembo...mylę się, może ktoś doświadczony się wypowie?
Pozdro.
Pozdro.
przednie zaciski wchodza po rozwierceniu dziur w zwrotnicy.
na tył trzeba adapterek-do kupienia u mnie
