pompa hamulcowa cieknie
tak jak w temacie. kupilem tydzien temu s13 i po 2 dniach stracilem hamulce, okazalo sie ze płynu nie bylo wystarczająco dużo. dolalem, ale kiepsko hamuje, i do tego pompa hamulcowa jest mokra od plunu pod spodem i to co pod nią. To jakieś uszczelki?? to jest do naprawienia??
Z czego Ci kapie dokładnie (zbiorniczek czy to gdzie są te tłoczki?)
Jak z tego drugiego to w JAPPARTS masz zestaw gumek do pompy hamulcowej, tylko jak będziesz rozbierał to układaj wszystko po kolei i PRZEDE WSZYSTKIM patrz w którą stronę gumka jest wypukła a w którą wklęsła. Inaczej nie będziesz miał w ogóle hamulców.
Zaczołem sie przyglądać co on ma pod maską, bo nie długo go mam i okazalo sie ze to nie jest pompa hamulcowa, tylko pompa ABS'u. Wali plyn pod jakąś szpilką, pewnie tam jest jakiś oring?? Dzwonilem troche tam i tu, ale nie posiadają uszczelek do pompy absu, gdzie szukać, gdzie naprawić??
jutro mogę się dowiedzieć pracuje w belgii i tam na szrotach jest sporo części do 200sx ostatnio był taki za 800euro z walniętą głowicą żałuję że nie kupiłem!!!
800euro z rozwalona glowica to zadna okazja popatrz na www.mobile.de ...
