HELP luzy na wale albo linka od recznego
El_Spojlero
Witam. Jakies 2 tygodnie temu stale sie wlascicielem Nissan'a 200 SX S13, pare dni temu wylazla dziwna sprawa, otoz kiedy mocno przyspieszam i zmieniam bieg przy ok 6500 -7000 rpm to slychac mocne stuki w okolicy skrzyni biegow, stuki wystepuja czasem w trakcie zmiany biegow, czasami przed zmiana przy wysokich obrotach, raz zdarzylo sie ze w trakcie przyspieszania pod gorke najechalem na dziure i wtedy tez troche postukal. Stuki sa nierytmiczne ( dup dup dup ) i jest ich okolo 6 lub 7 pod rzad a potem wszystko jest ok. Stukanie wystepuje tylko przy wysokich obrotach ok. 6000 rpm. Moim zdaniem morze to byc luz na wale, lub na krzyzaku, a moze na skrzyni, pojawila sie tez opcja ze moze to byc linka od recznego, ale znowu linka jest cholernie mocno naciagnieta ( 3 zeby i koniec ). Prosze poradzcie co to moze byc???
A tak w ogole to pozdrawiam wszystkich.
Lukasz
Możliwe że masz wywaloną poduche od skrzyni. Tak czy siak bez wizyty w warsztacie i wjechania na podnośnik się nie obejdzie...
drzeki
co do linki od recznego to podnieś nysę na dwóch lewarkach i pokręć tylnymi kołami zobacz cz koła kręcą się wmiarę lekko czy też ciężko jak ciężko to w dzwigni ręcznego jest sruba regulacyjna :)
zgooras
u mnie np tez wystepowalo cos podobnego i byla to kretynska blachostka - linka od recznego wygiela sie i uderzala o odwaznik walu - cykliczny i nieregularny stuk, brzmiacy jak wywalony dyfer.
Bylo gosniej jak zaciagalem reczny
moim zdaniem podpora wału padła!!miałem takie same objawy
Rafi
albo ktoś ją źle przykręcił - da się odwrotnie wtedy obija sie o podłogę
[/scroll]
Wróć do „Układ hamulcowy”
