Orientuje sie ktos jaka najmniejsza felga wchodzi na tarcze i zaciski brembo od 350Z? I czy felgi od 300ZX Z32 16" podejda na takie hamulce?
Pozdrawiam.
Heble 350Z
Niestety nie. Tarcze od 350z maja 324mm srednicy i potrzebujesz minimum 17tki , jak nie 18tki - zalezy od tego jaki maja offset i ksztalt.
Adam
Adam
287 KM, 375 Nm przy 0.9 bara na seryjnej turbinie, 1/4 mili 14.17 (Hockenheim - Public race days 2007. Aktualna lista modow - tutaj. Bodykit BOMEX.
- jarkowy
- Założyciel Klubu
Skaj ma tarcze 320 i wcale nie wygląda ona na mniejsza od 350Z wraz z zaciskami i wchodza na to felgi 16 - to tyko zalezy od rozmiarów felg i ich kształtów. Kiedyś też się zastanawiałem nad tym i wychodziło że sie nie da...dopuki nie zobaczyłem ze jednak sie da...
jak chcesz to mam ladnie do sprzedania....
17'' 8,5szerokie...ET pasuje bo mialem je w 300zx a do niego tez jest problem
z felgami bo zaciski sporo wystaja... samochud naprawde ladnie sie na niich
prezetuje... pozdrwiam
jarkowy: orientujesz sie moze jakie to byly felgi?
mr0k: felgi mi nie potrzebne. Kupilem w tym roku nowki zimowki na felge od Z32, a teraz mi przyszedl ten szatanski pomysl na wsadzenie hebli brembo od Z33 i sie zastanawiam czy sie to da jakos upchnac.
Jaki mniej wiecek koszt brembasow z 350Z ?subek pisze:jarkowy: orientujesz sie moze jakie to byly felgi?
Mozliwe ze tanszym rozwiazaniem okarze sie zestaw D2 Racing ale tem sa najmniejsze tarcze 330mm i na 100% zapomnij o 16".
Duzo taniej niz D2. Normalnie gosc sprzedaje po 2700zl za komplet, ja mialbym dosc znacznie taniej i sie tylko wkurzam, ze dopiero co kupilem caly komplet EBC na przod
@Jarkowy: Skyline GTS-T ma serynie tarcze 296mm, ale moze mowisz o R32 GTR...
Wiem tylko ze, Brembo zaciski i tarcze od 350Z nie wchodza pod 16tki felgi w S14.
Adam
Adam
moim zdaniem nawet jak podejda tarcze na 16''
to bez dystansu nie da rady wszystko zalezy od ET felgi
i jak w tej chwili sie chowaja w nadkolu... moze da sie je odsunac od piast
wtedy jesli by nie wystawaly to moze wydadza na takie tarcze..
Pasuja, musisz tylko rozwiercic jedno mocowanie w jarzmie z 12 na 14 i to wszystko jesli chodzi o przod. Z tylu za to bardzo duzo roboty.
czy ta informacja jest pewna na 100% .. bo chcialem na zime zostawic seryjne kapcie do 350zidh pisze:@Jarkowy: Skyline GTS-T ma serynie tarcze 296mm, ale moze mowisz o R32 GTR...
Adam
Chociaz nie probowalem to wydaje mi sie, ze nie ma szans zeby upchnac na te hamulce seryjne kolo.
wiec ja tez nie bede eksperymentowal .. zostawiam 17 na 350zsubek pisze:Chociaz nie probowalem to wydaje mi sie, ze nie ma szans zeby upchnac na te hamulce seryjne kolo.
fenks
