Regulacja siły hamowania osi ?
Dać się da,
trzeba przy korektorze pogmyrać
jak wzmocnisz tył to kosztem przodu - wydajność pompy hamulcowej jest stała
nie wiem czy warto
każdy samochód hamuje przodem - nawet 80% przy ostrym heblowaniu
dlatego mamy tarcze wentylowane z przodu a z tyłu nie
nie wiem czy warto
Owszem pompa ma stałą wydajność, ale tarcze także mają jakąś sprawność i możliwości i prawdopodobnie przy seryjnym ustawieniu nie używam całego potencjału bo są ustawione "bezpiecznie" czyli więcej siły na przód.
Jeśli teraz używam 100% możliwości przednich tarcz a tylne są używane tylko w 20% (bo tak korektor jest ustawiony) to się troszkę potencjału tylnych hamulców marnuje, prawda ?
Kto wie jaki jest seryjny podział sił hamowania ?
w wiekszosci samochodowsila hamowania jest rozkladana 60% przod 40% tyl, pewnie tutaj bedzie podobnie
przed cala operacja wartaloby dobrze wyczyscic tylne zaciski (bo dosc czesto potrafia sie pozapiekac)
60/40 to masz w typowo sportowych autach, cywilne auta raczej nie mają takiego podziału
hamulce wszystkie mam nowe
podjade na stacje kontroli pojazdów i zmierzą mi siły hamowania i będę wiedział jaki jest podział
na pewno jest różnica bo nawet wielkość zacisków i pewnie ich pojemność jest różna
Pytać
Pytać
