Cos mi dzisiaj lekko "kopnelo" w pedal hamulca i od tego momentu pedal zaczal byc "gabczasty", po 5 km zaczal sie pisk z kola jakby tarcie metal o metal, felga zrobila sie goraca...zajme sie tym jutro natomiast chcialbym wiedziec czy jak klocki sie skonczyly mogly byc takie objawy, ze caly czas tarło by o tarcze i pedal robi sie momentalnie jak gąbka??
Jak bede jutro rozbieral hamulce na co zwrocic uwage??
problem z hamulcami
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Sprzedam s13
Bardzo możliwe że klocek hamulcowy wypadł Ci z mocowania i teraz trze o tarcze...
Ja miałem podobne objawy. Tzn. auto przy mocnym depnięciu hamowało bez pisku, delikatnie na małych prędkościach w mieście piszczało jak cholera ......... przypał ;-P
No i pedał hamulca był długi jak cholera. Kupiłem nowe klocki na przednią oś. Wymieniłem i momentalnie wrociło do normy wszystko.
UWAGA!
Klocki ktore wyjałem z autka ... NIE były zjechane do blachy ... 3-4 mm były jeszcze. Niedługo wjade na głębsze oględziny to i tylne okladziny sprawdze.
Pzdr.
UWAGA!
Pzdr.
Takie objawy jak opisujesz miałem, jak mi okładzina się odkleiła od blachy klocka. Jedna z okładzin w końcu wypadła i wtedy miałem "kopnięcie" w pedał. Ponieważ hamowałem blachą to się mocno grzało i słabo hamowało. Także szykuj się, na nowy kpl klocków. U mnie to był tył.EnDrIu pisze:Cos mi dzisiaj lekko "kopnelo" w pedal hamulca i od tego momentu pedal zaczal byc "gabczasty", po 5 km zaczal sie pisk z kola jakby tarcie metal o metal, felga zrobila sie goraca...zajme sie tym jutro natomiast chcialbym wiedziec czy jak klocki sie skonczyly mogly byc takie objawy, ze caly czas tarło by o tarcze i pedal robi sie momentalnie jak gąbka??
|oo|__|oo|
Wildcat
O=O---O=O
Wildcat
O=O---O=O
dokladnie to sie stalo z moimi klockami jak opisales, daje punkt "pomogl".wildcat. pisze: Takie objawy jak opisujesz miałem, jak mi okładzina się odkleiła od blachy klocka. Jedna z okładzin w końcu wypadła i wtedy miałem "kopnięcie" w pedał. Ponieważ hamowałem blachą to się mocno grzało i słabo hamowało. Także szykuj się, na nowy kpl klocków. U mnie to był tył.
Sprzedam s13
Sprzedam s13
