Tarcze hamulcowe 240sx
geniula1
Witam. Zastanawiam się czy przednie tarcze przy 240sx s13są takie same jak tarcze w 200sx s13 sprzed liftu, no i czy rzecz jasna czy te z 200sx-a podejdą pod 240-stkę??
Z tego co wyczytałem na forum to w 240-stce tylne są inne ( nie tarczo-bębny i nie wentylowane). Wie ktoś może czy idzie je od jakiego innego nissana dopasować??
Przednie w 240 są inne jak w 200. Ciut mniejsze. Klocki napewno nie pasują , ale moze tarcze da sie tam wepchnac.
Seemann
Tarcza od 200sx będzie ocierać o zacisk 240sx. Musiałbyś wywalić część blaszek trzymających klocek i minimalnie zeszlifować zacisk.
Najlepiej więc zmienić zaciski, albo załatwić tarcze od 240sx co na pewno nie będzie takie łatwe. Inne rozwiązanie to tarcze od 200sx oddać do tokarza żeby zmniejszył ich średnice o 5mm.
mlynario
A czy tylna tarcza z 240 podejdzie do 200?
geniula1
Dzięki za informacje. Ale pozostanę przy seryjnych tarczach od 240 ( w poznaniu w sklepie 90 zł nowa kosztuje)
bybs
a ja odswierze pulpeta i mam pytanie
czy w 240 z tylu jest tarcza czy tarczobembny jak w 200sx ??
bo wiem ze w wersjach 240 USA napewno jest tarcza tylko
xmarv
tarcze tylko, ręczny jak i zwykły hamulec na tarczy.
pszamrej
W 240sx z ABS szły tarcze 257mm, jak myślicie czy zaciski od tamtego modelu pasowałyby do piast bez ABSu ?
Nissan 240sx KA24ET '90
Wróć do „Układ hamulcowy”
