Mapy w kompie od xree
Tylko żetelne materiały naukowe
Artur1020
ktos mi moze wyjasnic jakie sa ustawienia do danej mapy?
tzn w jakim polozeniu maja byc pstryczki do danej mapy? z gory dzieki
skolimus
Było parę tematów o tym. np tu:
topics53/pytanie-odnosnie-czteromapowca ... htm#195757
Pozdro
Artur1020
w sumie brak jasnej odpowiedzi bo widze ze sa rozne opcje ;)
a kiedy mozna je przelaczac? na postoju na zgaszonym silniku czy jak?
Na zgaszonym najlepiej.
Pozatym mówiłęm Ci, to nie jest do zabawy, opcja tych 4 map to wogole jest trochę bezsens bo skoro masz mody pod stage2 to powinieneś na tym jeździć, no chyba ze masz serię i dopiero ewoluujesz w górę ;)
Artur1020
no dobra ok, tylko ktora z tych 4 jest tam"czwarta" na 1.2bara?
MEFisto087
Redaktor
Redaktor
oba pstryczki w pozycji I - seria
oba pstryczki w pozycji II - 1.2b ( Stage 2 )
to juz nalezy w jakiej kolejnisci sobie ustawisz przelaczniki :wink:
w pozycji I-II - odcinka na 3 tys
w pozycji II-I - mapa na JP (w eu zwana stage 1a)
Artur1020
a jak sa na pozycji 0? bo tak owa jest :D
to nie ma nic....
Artur1020
no ale co wtedy? ori mapa? nie odpali? czy jak....
MEFisto087
Redaktor
Redaktor
nie testowane, ale na zdrowy rozum nie odpala bo nie widzi ecu :P
mielnik
Artur1020 pisze:no ale co wtedy? ori mapa? nie odpali? czy jak....
nie odpali
bross_84
heheh właśnie że odpali, ja kiedyś miałem taki komp i mi jeden dupek przestawił na pozycję zero a ja tego nie widziałem wsiadłem i pojechałem komp nałapał pełno błędów i byłem zajebiście osrany że rozwaliłem silnik bo go wtedy akurat testowałem po wymianie turbo na T3. zresetowałem i wszystko wróciło do normy, ale nie polecam takich zabiegów :D
A co do mapy stag 2 na doładowanie 1,2 bara to miałem przesuniętą odcinkę do 8000tys obr.
Ostatnio zmieniony wt 19 lis, 2013 16:28 przez bross_84, łącznie zmieniany 1 raz.
mielnik
a moj nie odpalil. Zaczelo cos brzęczeć, mrugały lampki w kompie. Armagedon ;p
cinn
też nie rozgryzłem jeszcze tych ustawień :D
na pozycji "0" mi też nie odpala. zaczyna brzęczeć przekażnik od pompy paliwa i nie ruszy.
były tematy dotyczące 4-ro mapa i wszędzie co innego.
jeszcze sprawdzę to co podał MEF.
dym z opon leczy astme ;D
Wróć do „Serwisówki, instrukcje”
