auto gauge z serii SM 'defi style'
domino
na słupku
-temp i cisnienie oleju przedłużyc kable i poprowadzic przez kokpit i wyjsc strona pasazera
-doładowanie wyprowadzilem strona kierowcy
na kokpicie
-temp wody wyprowadzona strona pasazera
-temp spalin EGT juz wiem strona kierowcy
-AFR strona kierowcy czy tego kabla tez nie trzeba przedłużyc??
[ Dodano: Wto 18 Maj, 2010 23:40 ]
wogole dzieki za pomoc
i czy nie beda oszukiwac jak przedluze kable??
www.oknadomino.pl
jak dobrze zlutujesz to nie będzie problemu - możesz dla pewności opór pomierzyć..
domino
ok dzieki kolejny raz roball
[ Dodano: Wto 18 Maj, 2010 23:53 ]
ale bede mial jeszcze pytania ale pozniej
www.oknadomino.pl
wal śmiało ;)
na wyrost doradzę ci żebyś nie napinał kabli podłączonych do tych zegarów - lubią w zimie tracić kontakt na wtyczce ...
domino
dziekuje bede pamietac ale w zime moje autko raczej stoi w garazu i spi
[ Dodano: Nie 30 Maj, 2010 12:10 ]
roball -boost w ten sposob podłączyc??
topics62/turbo-boost-pilne-vt14905.htm#135971
czy sa inne mozliwosci?? bo mam wskaznik na słupku i nie wiem czy kabelek starczy
www.oknadomino.pl
m0rr1s
mozesz pociagnac wezyk podcisnienia w wygodne Ci miejsce.
domino
wlasnie nie pamietam jak tam jest z długoscia i martwie sie juz na zapas
www.oknadomino.pl
m0rr1s
sluchaj, mozesz sobie przy kolektorze na trójniu wpiąć wężyk, który nawet do kabiny Ci bedzie wychodzil i tam dopiero czujnik AG ;)
domino
a ten czujnik jest wrazliwy na wode (bo to tylko moze mu zaszkodzic pod maska)
www.oknadomino.pl
przeciez mozesz puscic kabel lewa strona auta, kolo pompy sprzegla jest otwor do kabiny, tamtedy spokojnie przewodow wystarczy, nie wiem po co okrezna droga to ciagnac
domino
kabel juz wyprowadziłem strona kierowcy i mam juz kokpit wlozony zreszta zobacze moze masz racje i czujnik sobie za schowkiem pdczepie
www.oknadomino.pl
m0rr1s
akurat ciagniecie kabla przez srodek zamontowanej deski to nie jest wielki jakis problem... sam bez zdejmowania wyciagnalem WĘŻYK podcisnienia do czujnika ktory jest na desce...
zwinne ręce i nawiewami to zrobisz :P ewentualnie radio wyciagnac...
Miko
Po włączeniu pod prąd jaką wartość powinien pokazywać zegar ciśnienia oleju AG SM PEAK (czujnik nie podłączony jeszcze do auta)?
0 czy 1
...mi pokazuje 1 czy mam to rozumieć jako wartość ciśnienia powietrza atmosferycznego?
ige
0
ale ag juz takie sa :)
Ostatnio zmieniony pt 02 lip, 2010 20:07 przez ige, łącznie zmieniany 2 razy.
Miko
Da się to jakoś wy kalibrować?
Wróć do „Dodatkowe zegary”
