Logowanie AFR w zegarach WB AG
ag raczej nie ma takiej mozliwosci, podpinany jest jedynie pod wskaznik
o? to mowisz ze zwykla sonda tez nie jest podlaczana do kompa?
ale wyglada na to ze pytanie zrozumielismy w dwojaki sposob.
Jak masz kompa nistune czy cos, to podlaczysz. Ale sam wskaznik z sonda nie ma ci przeciez jak logowac, do tego potrzebny wlasnie komp, czy jakas swinia. Jest tam zalaczony "control unit" ale nie pamietam czy to logowalo czy tylko dawalo output na wskazniku (raczej jest to zwykly kontroler).
http://allefree.pl/galleries/98212/Darm ... 98212.html
Ostatnio zmieniony ndz 21 mar, 2010 10:38 przez ODINN, łącznie zmieniany 1 raz.
nie wiesz o czym piszesz czy celowo wprowadzasz ludzi w błąd ?
napisz jakie ma wyjścia ten kontroler . Dobrej klasy szerokopasmowe kontrolery afr maja:
wyjście na zegar od 0-5V (nie które do 4V)
wyjście na seryjny komp od 0-1V (wyjście wąskopasmowe pozwalające wywalić seryjną sondę)
wyjście do logowania dla programów laptopowych i stanalone.
Nistune niema możliwości wyświetlania szerokopasmowego AFR po seryjnym wejściu na sondę. Jest oczywiście opcja wyświetlania szerokopasmowego AFR w Nistune ale tylko przez laptopa. Odbywa się to w ten sposób że porządny kontroler taki jak innovate ma wyjście do logowania , w ten sposób podłączasz kontroler do laptopa , a nistune importuje sobie wartości . Na AG tego nie da się zrobic.
Nie wiem czy kontroler AG ma wyjście wąskopasmowe 0-1V które pozwala wywalić seryjną sondę a sondę szerokopasmową wkręcić w miejsce seryjnej. Ale na to pytanie powinien odpowiedzieć sprzedawca.
Tak bonusowo powiem że jest możliwość podpięcia AFR AG do np ecumastera bo można sobie skonfigurować jedno ANALOG IN od 0-5V . Wystarczy wlutować się w jeden kabel idący do zegara AG.
Odinn po co te odpowiedzi na około ... żeby tylko nie wyszło że lepiej dołożyć do Innovate.
Drogi Forescie.
1 - Oczywiscie, mozna podlaczyc sie do swiniaka, wystarczy wbic sie w czarny kabel idacy do zegara.
2 - nistune - masz racje nie jest to najszczesliwszy przyklad, ale jak chcesz zeby AG wspolpracowalo z nistune - od tego masz dlp A/D converter (jako znawca nistune powinienes miec to obcykane)
Innovate niekoniecznie musi tak bardzo drozsze... Tylko ze tam jest lsu 4.2 a nie 4.9 jak w AG. Ale nie powinno to przeszkadzac.
Zreszta to jest temat o wskaznikach, proponuje zalozyc osobny temat w odpowiednim dziale dot podlaczania szerokopasmowek do nistune. Mysle ze mialbys wtedy pole do popisu.
Ostatnio zmieniony ndz 21 mar, 2010 17:07 przez ODINN, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie chodzi o to jak to podłączyć do danego komputera. Ktoś zadał proste pytanie jakie wyjścia ma kontroler AG.
Czyli niema możliwości logowania jak ktoś pisał.
Ma tylko wyjście na zegar i ewentualna opcje wlutowania się w kabel ale do laptopa tego nie podepniemy o co pytał kolega.
Nadal nie odpowiedziałeś czy ma wyjście 0-1 V wąskopasmowe żeby można było wywalić seryjną sondę a w jej miejsce wkręcić sondę AG co bardzo ułatwia montaż .
i Tyle .
i Tyle .
to moze jakis mod wytnie te posty i przeniesie do tematu o wskaznikach? za jakis czas zginie i dalej beda o to pytac.
Mi chodzilo o logowanie na lapku (np z nistune) i ag raczej takiej opcji nie daje w standardowej wersji jaka sprzedajesz.
Drogi Forescie.
Widze ze jestes zywo zainteresowany owym produktem.
Nie rozumiem skad wyciagneles wnioski ze nie mozna owego produktu podlaczyc do laptopa zeby wspolpracowal z nistune/logowal. Ale zapewnie, jakbys sprawdzil podana przeze mnie powyzej informacje, dowiedzialbys sie paru interesujacych rzeczy. Ale, jako znawca nistune mysle ze po prostu tej informacji nie zauwazyles... i przeciez dobrze o niej wiesz. Miedzy innymi, rowniez dlatego, do takiego zestawu szerokopasmowego autogauge, dolaczana jest tabelka z napieciem jakie odpowiada konkretnemu AFR...
i tyle .
Temat zostanie wydzielony do dzialu technicznego, gdzie koledzy obeznani z nistune beda go kontynuowac (ja niestety odpadam, za plytka mam wiedze w tym temacie...)
i tyle .
Masz racje, w standardowej wersji szrokopasmowki jaka sprzedaje nie ma takiej mozliwosci - bo nie ma w niej przystawki za $25, takiej jaka podalem powyzej. Ta przystawka jest supportowana przez tworce Nistune. Czyli, dokupujac sobie przystawke, wpinamy sie w 0-5V, (korzystamy z tabelki AG) podlaczamy sie usb, i jazdaMi chodzilo o logowanie na lapku (np z nistune) i ag raczej takiej opcji nie daje w standardowej wersji jaka sprzedajesz.
to przy tej przystawce mozna sie pozbyc seryjnej sondy? ma wyjscia 0-1V i 0-5V jak innovate?
Niestety nie.
W aktualnych zestawach jest dolaczany gwint do wspawania w wydech, czyli jezdzi sie na 2 sondach - jedna do ECU, druga na wskaznik i do logow etc.
ALE
panowie z AG maja juz nowy sterownik z wyjsciem... foto ponizej
sterownik ma wyjscie szerokopasmowe i waskopasmowe....
ALE
Ostatnio zmieniony pt 26 mar, 2010 05:07 przez ODINN, łącznie zmieniany 4 razy.
