Dziwne dzia?anie wska?nika EGT
Brutal
Witam!
Mam pewien problem ze wskaźnikiem EGT. Zegarek działa OK gdy jedziemy z jednostajną prędkością, ale przy pełnym dodaniu gazu wskaźnik zaczyna wariować. Wskazówka zaczyna opadać i jednocześnie przestaje działać podświetlenie i po chwili zegarek zaczyna normalnie pracować. Ktoś wie jaka może być przyczyna?
Sprawdzałem wtyczki od zasilania - wszystko jest dobrze podłączone, wtyczka od czujnika również ciasno siedzi.
Jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem to będę wdzięczny za pomoc!
kamilp1908
To na pewno jest problem ze stykami/przebiciami. Ja mam tak czasami z temperaturą oleju, że jak przejadę przez jakieś dziury to mi na chwilę gaśnie, opada i wraca do działania. Zauważyłem, że wina leży na łączeniu czujnika z przewodem sygnałowym.
Brutal
Ta awaria wygląda tak samo jak u Ciebie. Styki kabla idącego od termopary i kabla prowadzącego do czujnika też poprawiałem.Nie sprawdziłem tylko czy nie zaśniedziały. Poradziłeś sobie jakoś z tym problemem?
jak mi padła sonda to miałem tak :D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8XQx1pRoeVI[/youtube]
Ostatnio zmieniony ndz 04 lip, 2010 19:00 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilp1908
Szczerze, na razie to zlewam troszkę. Bo nie dzieje się to cały czas. Ale jak będę olej wymieniać to pewnie sobie owinę łączenie izolacją.
Brutal
scooter pisze:jak mi padła sonda to miałem tak :D
U Ciebie wskazywało graniczne wartości, a u mnie tylko przez chwilkę po naciśnięciu gazu. Jak nie przyspieszam to wskaźnik działa normalnie.
Idę sprawdzę te styki :)
Zapomniałem napisać co z tą sondą:
Styki okazały się, że są w porządku. Najprawdopodobniej przyczyną jest uszkodzona sonda. Dopóki jedzie się po emerycku, to EGT działa bez problemów. Jeśli jednak złapie wysokiej temperatury to wskaźnik zaczyna pokazywać cuda.
Potwierdziła się więc opinia o lipnych sondach w czujnikach EGT firmy AG.
Ostatnio zmieniony wt 07 wrz, 2010 21:56 przez Brutal, łącznie zmieniany 3 razy.
Pieronek
odgrzeje, bo mam podobny problem, tylko ze jak probowalem grzac sonde palnikiem, to jak ja grzeje jakies 4mm na koncu to wskaznik dziala normalnie do samego konca skali, a jak tylko na chwile skieruje plomien na srodek sondy, wskaznik zaczyna migac i spada na 0. Znaczy to ze sonda do wymiany? styki wszystkie ok. wskaznik to AG stepper motor
Wróć do „Dodatkowe zegary”
