Szukałem na forum, lecz nie znalazłem potrzebnych informacji. Instaluje gaugany INDIGLO i nie mam pojęcia co, jak, gdzie.
Więc tak, mam:
- boost,
- ciś oleju,
- temp oleju,
- volt,
- AFR.
Do tego będzie adapter pod filtr oleju i założone będzie MBC.
Potrzebuję wskazówek krok po kroku (kabelek po kabelku ) jak co podłączać. Jak pociągnąć przewody przez komorę silnika można pominąć, chyba że ma ktoś sprawdzony sposób. Mile widziane dla ułatwienia jakieś fotostory.
Auto Gauge INDIGLO - krok po kroku
z racji tego, ze nie mialem tych zegarow, to wrzuc fotke. Powinienem cos pomoc
Odnosnie montazu
Kilka "tech tips'ow":
1) Zacznij od podstawki filtra oleju
- zdemontuj filtr oleju- wycieknie z niego olej- to normalne
- wkrec lekko czujniki w adapter- dokrec palcami az poczujesz opor
- podczas dopasowania nie zakrecaj srub zaslepiajacych
- sprawdz w jakiej pozycji pasuje Ci podstawka ( wazne sa miejsca dokrecenia czujnikow). Po to skrecales wczesniej palcami aby moc teraz swobodnie wykrecic czujniki i zmienic ich mocowanie.
- gdy juz dopasujesz sobie odpowiednie miejsce przykrecenia czujnikow, mozesz przykrecic czujniki w podstawke filtra oleju. Wszystkie czujniki oraz sruby zaslepiajace nalezy skrecac na silikonie, w celu uszczelnienia polaczen
- Nalezy pamietac, ze najpierw przykladami podstawke oleju (strona z uszczelką ma iśc do bloku silnika)
- Po przylozeniu dokrecamy nakretke na gwint. W miare mocno- momentem odpowiednim
Jak cos jest nie jasne--> pytac !
Jezeli temat bedzie cieszyl sie powodzeniem i komus sie to przyda--> napisze reszte. Foty tez moge porobic
Odnosnie montazu
to są te zegary
Wiem, że z tylu budzików trza będzie podpiąć dodatkowe kable, tylko nie wiem ile do jakich zegarów i gdzie mają być podpięte.
Ostatnio zmieniony sob 28 sie, 2010 15:52 przez matthew, łącznie zmieniany 2 razy.
z tego co pamietam mam te same zegary i tak jak pisze z tyłu
g= ground masa
+ = Plus albo moze sie nazywa inaczej
s = podpinasz pod sensor (do białego kabla) od sensora idzie drugi kabel zazwyczaj czarny i jego dalemy do masy oraz postaraj sie aby przejsciówka do którego wkrecasz sensor tez była uziemiona :] (mowa po podkładce pod filter oleju albo sensor water temp
g= ground masa
S14a in Progress (4%)
Zacznijmy od tego, że zegary już były montowane i wiązki są raczej przygotowane
Na foto ten podłużny czujnik pewnie jest od temp oleju a ten drugi od ciśnienia?
Po prawej stronie są czarne kostki, ale do afr'a jej nie ma. To dobrze, czy źle?
Dobrze by było opisywać każdy zegar po kolei, a nie wszystko na raz
tak jak pisałęm
S = białbuy od sensora
G = masa miuns
I = ignition (zapłon) plus
to jesli idzie o kabelki
wszedzie jest jednakowo
G = masa miuns
do podstawki oraz sensorów radzę użyć jakiegoś uszczelniacza. Może być coś do misek olejowych etc. Jak tego nie zrobisz to zawsze będzie Ci ciekł olej.
dobra to zacznijmy po kolei z zegarami jechać. Najpierw VOLT i AFR (bo te będą na desce rozdzielczej).
AFR:
wychodzą 3 kabelki - czerwony, czarny i szary
Z VOLTa wychodzi tylko podwójny biały przewód z wtyczką oraz miejsca na podpięcie G i I.
[ Dodano: Pon 30 Sie, 2010 14:41 ]
AFR:
Nie krępuj się i dawajDasiek pisze:Jezeli temat bedzie cieszyl sie powodzeniem i komus sie to przyda--> napisze reszte. Foty tez moge porobic
Ostatnio zmieniony pn 30 sie, 2010 13:12 przez matthew, łącznie zmieniany 1 raz.
widze, ze rozklad kabli jest inny niz w Prosporcie. Ogolnie o to samo ale Prosporty, w stosunku do tych gauganow maja troche wiecej opcji i przez to 4 kable.
W kazdym razie. Jezeli chcesz zrobie Ci fotke instrukcji (jak bede w pracy) i podrzuce tutaj.
S- biały idzie do czujnika
G- mocujesz do masy- np.: karoserii
I- mocujesz do +12V
Bierzesz G oraz I. Wpinasz sie do zapalniczki*. G do minusa, I do plusa (czerowny kabel, mozna sprawdzic miernikiem albo zarowka) Tym sposobem zostaje jeden wolny kabel.
S- on idzie do czujnika.
Od czujnika wychodza dwa kable. Jeden to masa (zazwyczaj czarny), oraz nasz "S", ktory idzie do wartosci dodatniej. S od zegara laczymy z kablem dodatnim od czujnika. Zaś masę od czujnika montujemy do masy czylu np.: do karoserii albo bloku silnika.
*- domontujemy wszystkie plastiki w celu poprowadzenia kabli w miejscu niewidocznym dla osob siedzacych w srodku. Kable powinnismy dosdatkowo zaizolowac tasma oraz mocujemy do elementow wewnatrz auta- najlepiej paskami zaciskowymi. Kable zasialajace zegar przylotowujemy do kabli od zapalniczki.
xZealoTx pisze:tak jak pisałęm
G = masa miuns
I- mocujesz do +12V
bierz multimetr i sie wepnij... szczerze sam obgadywałem z kumplem tą teorię.
Osobiście jeżeli jasność wskaźników na desce jest regulowana poprzez napięcie, to automatycznie, podczas zmniejszania jasności, dodatkowe zegary przestaną działać- za niskie napięcie.
W AG jasność zegara jest zintegrowana z zasilaniem, więc obawiam się, że będzie kicha.
Odnośnie AFR- nie wiem. Masz tam jakiś czujnik ? Musisz mieć
afr podpinasz do seryjnej sondy lambda
No to faktycznie w takim razie kicha.Dasiek pisze:
[ Dodano: Nie 12 Wrz, 2010 20:38 ]
Może bardziej szczegółowe info co do podłączenia afr...ige pisze:afr podpinasz do seryjnej sondy lambda
Ostatnio zmieniony ndz 12 wrz, 2010 19:39 przez matthew, łącznie zmieniany 1 raz.
- bielakxxx
No normalnie ,kabel ze wskaznika podpinasz pod wyjscie na lambdzie(sygnal).Tu masz stronke z oznaczeniem pinow na wtyczce do ECU.Znajdz i podepnij sie ,ale odczyt bedzie zblizony ,nie oczekuj cudow .matthew pisze:No to faktycznie w takim razie kicha.Dasiek pisze:
[ Dodano: Nie 12 Wrz, 2010 20:38 ]Może bardziej szczegółowe info co do podłączenia afr...ige pisze:afr podpinasz do seryjnej sondy lambda
http://home.arcor.de/M413r/200SX/ca18de ... ut_945.pdf
