zagadkowy nie podłączony czujnik?
Saqu
Witam, sprawa dotyczy się silnika ca18det, ostatnio widziałem, że ktoś wkręcił w kolektor wydechowy jakiś czujnik (zapewne...) jednak nie jest on nigdzie podłączony, kabelki idą w oplocie, 2 żyły.
Uploaded with ImageShack.us
zaznaczony w kółko ten o który chodzi,
zakończone one są taką wtyczką.
Może ktoś podpowiedzieć od czego to może być?
kamilp1908
Sonda EGT
Saqu
aha, czyli w dobrą stronę szedłem :)
dzięki wielkie za odpowiedź :)
Ale jakas nietypowa i nietypowo zakończona jak dla mnie :roll:
Saqu
heh :P taka zagadka, na tej wtyczce było jeszcze oznaczenie, chyba "Z, K" tylko nie pamiętam czy to na pewno takie oznaczenie i które do którego bolczyka było
kamilp1908
Jak dla mnie ta wtyczka wyglada jak wtyczka do zwyklego multimetra elektronicznego. Chyba ktos wsadzil wlasnie taka sonde u Ciebie.
Wróć do „Dodatkowe zegary”
