AutoGauge Angel Ring - podłączenie
Litwinow
Powalczyłem trochę z zegarami, a teraz chciałbym się poradzić do czego pod "deską rozdzielczą" według Was najlepiej podpiąć poszczególne przewody:
czarny-
czerwony+
biały /ignition
pomarańczowy /ilumination
Chyba tak to jest.
Ostatnio zmieniony śr 05 paź, 2011 22:34 przez Litwinow, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek89
w zwykłych SM jest tek że są 2 kolory podświetlenia
jest to biały/pomarańczowy i te idą pod zapłon/acc a + potrzebuje stałe 12v by pamiętał ustawienia warningu i wartość peak, zegar "załącza " sygnał na dany kolor podświetlenia
ty masz nową serię to lookni do instrukcji bo u ciebie można je ściemnić rozjaśnić, zmienić sygnał dźwiękowy no i panel guzikowy na boku
Rice is nice
szaman
miejsa podpiecia:
- gniazdo zapalniczki
- podswietlenie popielniczki
- zasilanie radia
wszystkie powyzej ida przez bezpiczniki i sa latwo dostepne :)
dostepnosc pradu przy zaplonie i bez najlepiej pomierzyc miernikiem ;)
Litwinow
O to chodziło :D
Jeszcze tylko gdzie i pod które kable podpiąć:
biały __________ ignition switch 12V+
pomarańczowy__ dimmer lub headlight
szaman
pomaranczowy do podswietlenia popielniczki
a bialy do gniazdka zapalniczki
czerwony musialby byc pod staly plus czyli np pod zasilanie radia zeby byla pamiec wskaznikow
przetestuj taki wariant, chyba ze ktos ma lepsze pomysly to pisac
kaszub
biały to plus po zapłonie(znajdziesz w wiazce od radia)
pomaranczowy podpiac pod regulator podswietlenia deski o ile chcesz miec przygaszone podswietlenie zegara przy wlaczonych swiatlach(w nocy fajnie bo zegar nie razi w oczy)
w praktyce mozesz podpiac razem z białym
... no mazna po wierzchy wysmarowac i tak sie wezre... GOSCIU mial racje jestem niedoro-zwojem...
ja pier..le jak ja pisze kaszub naucz mnie w koncu czytac bo to wicha co ja wyczyniam
ca18det JDM stage 2, PRESTIŻ garage
Litwinow
Oto moja "wiązka radia" :D
Proszę mnie poprawić jeśli się mylę:
czarny z zegarów pod czarny z kostki ISO
czerwony z zegarów pod czerwony z kostki ISO
biały z zegarów pod żółty z kostki ISO lub niebieski (od rozkładania anteny)
A pomarańczowy dam do podświetlenia popielniczki, a może dałoby radę jeszcze gdzieś pod kostkę ISO?
szaman
pomaranczowy to sprawdz sobie jaki ma wplyw na jasnosc zegara, bo moze byc ze malo zmienia ;)
a na swiatlach sie jezdzi ciagle, wiec moze byc ze lepiej bedzie go dac na wylacznik jakis zeby zmieniac moc swiecenia wskaznika zaleznie od pory dnia.
co do kabli we wtyczce z radia to sprawdz miernikiem(lub zaroweczka) gdzie jest staly plus z radia, ale wg opisu to staly plus wychodzi na zoltym a na czerwony powinien byc zaleznie od zaplonu, a jesli mam racje to bardziej takie podlaczenie:
czerwony do zolty ISO
czarny do czarny ISO
bialy pod czerwony ISO
pomaranczowy do oswietlenia popielniczki albo o ile mam racje i malo zmienia do zasilania razem z bialym czyli do czerwony ISO
jest pozno wiec prosba o weryfikacje do kogos madrzejszego odemnie ;)
Wróć do „Dodatkowe zegary”
