Zegar AFR, jaki?
BarTeX5575
Jaka firma według Was jest lepsza? Rozważam zegar AEM UEGO, albo Innovate MTX-L.
Jak ma się to do podłączania pod kompa i późniejsze wystrajanie?
Te zegary mają jakieś wyjścia, coś takiego?
Gdzie zamontować sondę, koło seryjnej, czy za DownPipem?
kamil 240
mialem AEM polecam naprawde warto
BarTeX5575
Da się jakoś podpiąć szerokopasmówkę zamiast seryjnej sondy?
Przekonwertować jakoś sygnał 0-5V na 0-1V?
Scratch
w innovate lc-1 jest taka opcja
masz tam dwa wyjścia, BanOff jeździ tak od dawna
niestety nie wiem które kable w seryjnej wtyczce się wykorzystuje
s13 SR20DET
IceMan
MTX też emuluje zwykłą sonde
BarTeX5575
AEM ma wyjście analogowe (biały przewód), tylko teraz mam pytanie o tą całą emulacje.
W instrukcji na stronie AEM znalazłem coś na ten temat.
http://www.aemelectronics.com/Images/Pr ... 0-4100.pdf
Strona 8 i 9.
Chodzi tu o wyjście tego białego kabla z zegara?
Przestawiając to cuś z tyłu zegara zmieniamy tylko wyjście analogowe na biały kabelek, czy cały odczyt AFR?
Chodzi mi o to, czy jak zmianiłoby się to pokrętełko na P4, czyli 0-1V, to czy zegar dalej będzie odczytywał pełny zakres z sondy, czyli 0-5V, czy odczyty pokazywane na zegarze też będą tak jakby wąskim pasmem od 0-1V?
Ostatnio zmieniony śr 09 lis, 2011 23:03 przez BarTeX5575, łącznie zmieniany 1 raz.
w innovate masz 2 wyjscia 0-5v i jedno napewno 0-1v
Zegar i in laptopa podlaczasz do 0-5 a kabelek do ecu z seryjnej sondy 0-1v.
Nie mialem z nim problemow, pare lat juz daje rade :)
Wróć do „Dodatkowe zegary”
