Witam.
czy jeśli mamy kompa stand alone np aem czy haltech czy inny to czy opróccz sondy szerokopasmowej jest nam potrzebna "seryjna sonda"??? jeśli nie jest potrzebna seria to czy w miejsce serii można zamontować afr , a jeśli seria zostaje na swoim miejscu to gdzię zamontować szerokopasmówkę?? z góry dziękuje za pomoc i złośliwości też:)
afr a stand alone
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Sonda szerokopasmowa zazwyczaj mam możliwość symulacji sondy seryjnej, więc nie ma problemu. Przynajmniej zestawy dobrych firm (AEM, Innovate).
no właśnie mam aem'a i nie wiem czy wywaliś sonde serie i tam wstawić szerokopasmową. bo nie wiem czy stand alone nie bedzie potrzebna ori sonda.
bo chyba aem jako czujnik i zegar to "samowystarczalny" zestaw.
- kamilp1908
- -#Klubowicz
www.schnitzracing.com/manuals/AEMWBK.pdf
Strona numer 4 (BLUE - serial output)
AEM's Wideband UEGO Controller is available in single and dual-channel modes, and is the most affordable UEGO controller available. The AEM Wideband UEGO controller has a very low current draw, and features both 0-5v calibrated output and 0-1v calibrated output to mimic the factory narrow-band sensor, eliminating the chance of a factory computer issuing a trouble code.
Key Features:
Ideal for use with ANY aftermarket standalone engine managament system
Accurate to 0.1 AFR (Bosch UEGO conditioning)
Available in single- or dual-channel modes
Bosch sensor(s) included
0-5v calibrated output with 0-1v secondary output to eliminate trouble codes
Extruded enclosure features titanium anodizing for enhanced durability
AFR w miejscu zwykłej sondy może dostawać ostro po dupie i szybko paść od temperatury, dlatego najlepiej zamontować ją gdzieś dalej.
SR13 na ukończeniu
kamil dzieki za linka
teraz wiem dokladnie pod jakim kontem mam wspawac tulejke pod szerokopasmowke u SnowBizziego
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Nie ma za co Marku Nie chciałem tego zrobić specjalnie to czysty przypadek.
To ciekawe , innovate podaje by montować w pionie lub nie wiecej niż 45' odchyłu na boki...bybs pisze:kamil dzieki za linka
A Ty Bybsie ogarniaj auto snowa bo trzeba cos poupalać niebawem, za długo to już trwa
ciekawe jak to faktycznie jest z ta pozycja montazu tej sondy.
Szczerze nie przywiazywalem do tego wiekszej wagi nigdy,wspawywalem tujeke tam gdzie bylo prosciej
Powinna być jak najbardziej w pionie.. Tak na logikę to nie widuję sond lambda ułożonych w poziomie.. Zresztą od początku mówiłem Markowi, że ma być 45 stopni a nie jakieś 10.. 10 to jest minimalny odchył od poziomu Zapewne są tam jakieś luźne elementy które nie działają prawidłowo w poziomie lub do góry nogami..
P.S. bybs garnij się za robotę, a nie na forum siedzisz
Ostatnio zmieniony pt 25 lis, 2011 20:29 przez SnowBizz, łącznie zmieniany 1 raz.
SR13 na ukończeniu
to chyba mało samochodow widujeszSnowBizz pisze:Powinna być jak najbardziej w pionie.. Tak na logikę to nie widuję sond lambda ułożonych w poziomie.. Zresztą od początku mówiłem Markowi, że ma być 45 stopni a nie jakieś 10.. 10 to jest minimalny odchył od poziomu Zapewne są tam jakieś luźne elementy które nie działają prawidłowo w poziomie lub do góry nogami..
dobra polowa wozow ma sondy w poziomie.
moze ktos ma inne wytlumaczenie?
jak dla mnie niewazne jak zamontowana,mierzy dobrze.
Ostatnio zmieniony pt 25 lis, 2011 21:25 przez borimichal, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzis mercedes wyjachla z blacharki wiec teraz bedzie juz luzna guma
W poniedzielek koncze twoja nyse a potem biore sie za sprzeglo w s14
No nie każde auto ma AFR żebym aż tyle tych sond widywał..
Chyba, że mówisz o zwykłych lambdach a nie szerokopasmówkach, to wtedy owszem są w różnych pozycjach..
Co do samego montażu sondy w innej pozycji niż te minimum 10 stopni do góry, to chodzi po prostu o wilgoć czy wręcz wodę, która tam się zbiera (kondensacja) i może uszkodzić sondę..
Ostatnio zmieniony sob 26 lis, 2011 15:39 przez SnowBizz, łącznie zmieniany 2 razy.
SR13 na ukończeniu
no wszystko niby git ale na dal nie wiem czy seryjna sonda bedzie mi przy takim kompie potrzebna:)
czyli wychodzi na to że jeśli ktoś ma miejsce na wspawanie w pionie to bedzie rewelacja tak??
1) Odpowiedz na to pytanie już padła. Sondy AFR mają możliwość symulacji zwykłej sondy.. U siebie też ostatnio przechodziłem dylemat czy montować dwie sondy czy tylko AFR + emulacja.. Zostałem przy dwóch ponieważ AFR nie lubi wysokiej temperatury, a jak mniemam w DP chcesz ją wkręcić.
2) Tak AFR najlepiej montować jak najbardziej w pionie.
Ostatnio zmieniony pn 28 lis, 2011 08:05 przez SnowBizz, łącznie zmieniany 1 raz.
SR13 na ukończeniu
