Gdzie pod?aczyc zegary.
Artur1020
Tak tak wiem ze bylo.
ale... :D
chcialbym miec czarno na bialym gdzie sie najlepiej podpiac z zegarami? mam na mysli gdzie podpiac do pradu? gdzie sa te przewody i jaki maja kolor bym bym DZWIECZNY :P
i procz tego jeszcze jak zalozyc TT HKS type 0 ktory przewod do ktorego przy stacyjce ;)
komargc
podepnij pod podswietlenie zegarow masz regulacje , a kolorow kabli nie pamietam, ale jak masz jaki kolwiek testerek napiecia to poradzisz sobie bez problemow
czesci do s13 tanio
Artur1020
tak myslalem i wlasnie z kumplem o tym gadam ale to nie bedzie tak ze jak sciemnie je to dostana mniejsze napiecie i wogole nie beda dzialac? dla ulatwienia dodam ze to Defi BF
i czy one nie potrzebuja napiecia do pracy i do tego zeby wogole cos pokazywaly a nie tylko do podswietlenia
i jak to wtedy bedzie po wlaczeniu swiatel beda sie wlaczac zegary czy o odpaleniu? czy jak
Ostatnio zmieniony wt 19 cze, 2012 18:34 przez Artur1020, łącznie zmieniany 2 razy.
BUGALUS
zasilanie zegarów weź ze stacyjki po przekręceniu stacyjki dopiero będą działać , a podświetlenie zegarów pod jakiekolwiek podświetlenie które się zapala gdy włączasz światła
Brutal
Ja zegarki AG SM podpiąłem pod dodatkową kostkę idącą do radia. Radio jest podpięte na jednej kostce, a druga była bezużyteczna to ją wykorzystałem. :)
Ostatnio zmieniony wt 19 cze, 2012 19:49 przez Brutal, łącznie zmieniany 1 raz.
hiszpan
Ja mam podpięty zegar pod wtyczkę chyba od halogenów tak więc zegar załącza się po włączeniu świateł:) jest tego plus bo żadziej zapominam włączyć światła:p
kontakt: 783693864
Artur1020
BUGALUS pisze:zasilanie zegarów weź ze stacyjki po przekręceniu stacyjki dopiero będą działać , a podświetlenie zegarów pod jakiekolwiek podświetlenie które się zapala gdy włączasz światła
ktory przy stacyjce jest od zasilania???
i gdzie wtedy minus dac? bo rozumiem ze wtedy ten jeden przewod co idzie i sie daje go pod plus co jest od podswietlenia moge walnac np pod licznik
Ostatnio zmieniony wt 19 cze, 2012 23:32 przez Artur1020, łącznie zmieniany 1 raz.
hiszpan
No minus dajesz byle gdzie pod mase. Gdzies pod bude np.
kontakt: 783693864
BUGALUS
- daj na budę gdzie ci pasuje który od stacyjki to nie pamiętam ale możesz to sprawdzić za pomocą żarówki 1 koniec do masy a drugi do stacyjki jak przekręcisz stacyjkę wtedy powinna się zaświecić chyba że masz miernik to tak samo sobie sprawdzisz jak nie dasz rady to pójdę jutro do gruza i ci luknę który kejbel
Artur1020
dobrze by bylo bys luknolllllllllll
a jakis schemat opis czy cos jak Turbo Timera podlaczyc?
Ostatnio zmieniony śr 20 cze, 2012 19:19 przez Artur1020, łącznie zmieniany 1 raz.
czasami mam wrażenie że forum powstało 48godzin temu i nic na nim nie zostało napisane ........ :?
Artur1020
czasem mam wrazenie ze jest tu burdel i ciezko cokolwiek znalezc. ja np nie znalazlem nic gdzie jest jasno napisane ze przewod czarny mam podlaczyc np do zielonego
albik85
-#Sympatyk
-#Sympatyk
jakbys oplacil skladke...mialbys dostep do "zrob to sam" i tam szaman opisal co i jak z tt :?
Ostatnio zmieniony śr 27 cze, 2012 10:38 przez albik85, łącznie zmieniany 2 razy.
Artur1020
chyba oplace jutro
BUGALUS
po przekręceni stacyjki 1 raz + pojawia se na niebieski
2 raz + jest na niebieskim i czarno białym
Wróć do „Dodatkowe zegary”
