Podkładka pod filtr oleju do czujnika temperatury oleju.
PrezesGT
Hej mam pytanie chce sobie zamontować czujnik temperatury oleju i kupiłem podkładkę AUTO GAUGE i po montażu olej wyciekał z niej. Wiec szukam teraz jakieś porządnej bo ta to jakaś lipa chyba jest. Możecie mi coś doradzić?
Prime Druciarz
To dziwne, ja mam taką podkładkie i moi kumple tez i wszystko jest si... moze coś z mątażem nie pykło? dostałęś uszczlkę pod ta podkładkę? Dobrałeś odpowiendi kruciec do jej przykręcenia?(sa dwa w kpl)
Gdzie ccieknie? Podkładka-ori przystawka czy filtr-podkładka?
PrezesGT
Blok silnika podkładka tam cieknie, uszczelka jest również dobrze zamontowana
kamilp1908
Idź do sklepu z uszczelniaczami i kup dwa oringi, bo ta seryjna uszczelka jest kibel. U mnie po 3 latach uszczelka puściła i silnik wypluł cały olej w Toruniu.
PrezesGT
I właśnie się tego boje i nie chce kupować jakiegoś szajsu
mielnik
a zamontowałes dobra stroną? Ja zamontowałem raz na odwrót i lało się mocno.
PrezesGT
Tak dobrą stroną została zamontowana :D :D :D
Draxan
a dales tasme teflonowa i locktite na gwinty?
PrezesGT
Nie nie dawałem tego tam jest tylko jeden gwint do przykręcania do bloku silnika tej podkładki.
Artur1020
to daj tasme! tak samo na gwint czujnika
PrezesGT
Na czujniku jest i na tych dodatkowych otworach też jest, tam wszystko jest ok. Tylko cieknie w miejscu blok silnika podkładka a jeżeli chodzi o montaż to tez dokładnie podkładka została dokrecona.
zrob jak pisal kamil, zamiast uszczelki dajesz o-ringi i po problemie, tez mam tak zalozone.
ori uszczelka jest tak zrobiona, ze jak za mocno sie ja dociagnie, to potrafi sie przeciac na krawedziach podkladki - dlatego wszystko z umiarem ;)
Tomek89
właśnie,
ma ktoś na wierzchu podkładkę auto gauge?
trzeba kupić oringi ale zapomniałem zmierzyć rowki, moja jest założona i moczy się, a wóz jest aktualnie dupowozem więc nie bardzo było by czym do sklepu podjechać :)
Rice is nice
kamilp1908
A pilna sprawa Tomku? Bo mam na wierzchu u rodziców w domu i musiałbym jedynie do brata zadzwonić, żeby mi to zmierzył.
Tomek89
nie spieprza litr na tydzień więc nie płonie.
co do danych to potrzebuję wewnętrzną i zewnętrzną średnicę obu rowków i ich max. głębokość bo se też grubość podobieram :)
Rice is nice
Wróć do „Dodatkowe zegary”
