hi
Fila prosil mnie o ocene tego sprzetu, wiec postaram sie na podstawie dostepnych informacji napisac co i jak.
Najpierw zacznijmy od ceny 499zl - tutaj wiele nie napisze bo w sklad ceny poza sama elektronika i kosztami wykonania wchodzi tez pomysl (wykonanie oprogramowania itp.).
Informacji nie ma zawiele wiec okreslmy z czego sklada sie taki miernik:
1. Wyswietlacz LCD 2x16 lini
2. Procesor sterujacy
3. Uklad wejsciowy do pomiaru napiecia z sady lambda
4. Uklad wejsciowy dopasowujacy zastosowany czujnik temparatury do wejscia w przetwoeniku analogowo-cyfrowym.
5. Czujnik temperatury
Teraz okreslmy co ma na co wplyw i jakie moga byc problemy.
1. LCD alfanumeryczny 2*16
+ wmiare tani i wygodny w stosowaniu
- najczesciej maly kat widocznosci
- niezbyt wygodny odczyt (choc to kwestja gustu)
przyblizona cena z allegro : 31zl (
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=59230724)
2. Procesor sterujacy - tutaj juz trudno cos mi okreslic, napewno jest to jakis jednoukladowy z wbudowanym przetwornikiem analogowo-cyfrowym. Teraz nie wiemy jaka rozdzielczosc ma przetwornik (ma to wplyw na dokladnosc pomiaru), kolejna sprawa to zakres w jakich temperaturach moze pracowac procesor (jest to uklad montowany w samochodzie wiec uklad musi dobrze pracowac w dosc ekstremalnych warunkach).
przyblizona cena za procesor spelniajacy te wymagania: 30zl
3. To w zasadzie prosty uklad wykonany np. na wzmacniaczu operacyjnym ma wplyw na dopre dopasowanie przetwornika i nie obciazanie wyjscia z lambdy.
4. Uklad moze byc zrealizowany na wiele sposobow, wszystko zalezy od charakterystyki pracy czujnika temperatury. Wiele czujnikow nie pracuje liniowo i mozna ten problem rozwiazac w ukladzie wejsciowym lub moze to robic program w procesorku.
5. Czujnik temperatury od niego zalezy dokladnosc pomiaru - tutaj brak podanych informacji odnosnie jego dokladnosci jednak przy takim zakresie temperatur bedzie to zapewne +-1C do +-2C. Choc moge sie mylic, prawde mowiac nie rozgladalem sie za tego typu czujnikami. Przy niektorych wymagane jest tez stosowanie kabli kompensacyjnych ale to juz inna bajka.
Cena ???? mysle ze ok 100-150zl (choc moge sie mylic postaram sie cos poszukac.
Rejestracja na kompie przy uzywaniu mikrokontrolera to juz w sumie maly problem glownie to koszt interfejsu RS232/TTL (np. MAX232) kabelka i oprogramowania na PC i mikrokontroler. Jednak nie jest to trudne w wykonaniu.
Teraz jak powinien byc zbudowany taki uklad (tutaj nie odpowiem czy ten jest tak zrobiony).
1. Dobry uklad zasilania (filtracji napiecia) - zalecana przetwornica DC/DC.
2. Praca wszystkich elementow elektronicznych w szerokim zakresie temperatur
4. Dobrze wykonana plytka, lutowanie i odpowiednie zabezpieczenie przed trudnymi warunkami pracy (temperatura, wilgotnosc, drgania).
to przynajmniej podstawa...
Wiecej chyba sie nie da napisac, moze ktos napisze do autora i uzyska wiecej informacji...
