Advance ZD Display Meter 10-in-1
Robcon
-#Sympatyk
-#Sympatyk
Witam,
Z racji że w moim s13 szwankuje prędkościomierz , a ze zdobyciem sprawnych zegarów w dobrej cenie też ciężko....wpadłem na pomysł montażu elektronicznego wskaźnika.
Czy ktoś miał z takim wynalazkiem do czynienia lub może coś podobnego polecić ? I czy w ogóle jest sens montażu takich zabawek ?
http://pl.aliexpress...2600897825.html
Neo2005
Sponsor
Sponsor
Podłączenie prędkości w tym urządzeniu może być problematyczne.
Jak poczekasz klika dni to będę miał prędkościomierze GPS, podpinasz tylko dwa kabelki plus i minus i prędkość czytana jest z GPS.
Jak coś to zapraszam na PW.
tuper
mnie też prędkościomierz nie działa, ale myslałem bardziej o czyms w sumie do motocykli ale zastąpienie całego licznika:
http://www.aliexpress.com/item/Universa ... 9aa6f7f446
Neo2005 myślisz że prędkościomierz GPS zadzaiłałby z czymś takim? niby jakiś czujnik jest w zestawie alee jak sam piszesz moze coś nie banglać
pogadajcie z Katodem z RWD Power/Driftshop.pl on przerabia seryne liczniki, moze cos wynegocjujecie.
Robcon
-#Sympatyk
-#Sympatyk
szaman pisze:pogadajcie z Katodem z RWD Power/Driftshop.pl on przerabia seryne liczniki, moze cos wynegocjujecie.
No z RWD Power jest pełny komplet wyświetlacz ale cena dość zaporowa jak dla mnie...chyba że stworzą jakąś uboższą wersje :D
no wlasnie o to mi chodzi, moze dogadasz sie z Katodem, albo cie przekona do swojej wersji ;)
Robcon
-#Sympatyk
-#Sympatyk
A masz jakiś namiar do Katoda ?
Neo2005
Sponsor
Sponsor
tuper pisze:mnie też prędkościomierz nie działa, ale myslałem bardziej o czyms w sumie do motocykli ale zastąpienie całego licznika:
Nie rozumiem Twojego pytania :) ten wyświetlacz do motoru nie ma jak podpiąć do samochodu (może i jest jak ale czy to opłacalne?)
Ja będę miał kompletny wyświetlacz prędkościomierz GPS, koniec z nie działającymi licznikami, koniec problemów że jak zrobisz swapa na jz to nie działa licznik.
Kupujesz od neo za 200 wyświetlacz GPS i masz prędkość :) i wszyscy są zadowoleni ;)
Będą za klika dni.
robcon? masz serie i nie działa Ci licznik? I chcesz kombinować zamiast naprawić serie?
Zepsuł sie albo czujnik w skrzyni,albo zimne luty w liczniku
Robcon
-#Sympatyk
-#Sympatyk
borimichal pisze:robcon? masz serie i nie działa Ci licznik? I chcesz kombinować zamiast naprawić serie?
Wiem bori że można naprawić ten licznik...poprzedni właściciel mówił mi że już pare razy czyścił czujnik w skrzyni i wszystkie luty w zegarze ale to wszystko tym czasowe rozwiązanie bo zawsze problem wraca :/ myślę o jakiś długotrwałym rozwiązaniu...
małkoś
A ja się podepne pod temat... Mam wsadzone 1jz. Obrotomierz przekłamuje, licznik nie działa wcale. Ktoś przerabiał takie temat?
Wróć do „Dodatkowe zegary”
