Ok to tak mam wskaźniki oil prss i temp. oraz boost i chcialbym to zamontowac jakos.
1. Pierwsze pyatnie czy jest to latwe czy nie i czy moga jakies problem wyskoczyc podszas motowania z jakis powodow ?
2. Od czego zaczac przy sciaganiu calej deski rozdzielczej z kokpitem i jak bo niewiem od czego zaczac.
3. Jak wyglada sprawa jak bym chcial umiescic je tak jak ma cziko w nawiewach czy trzeba cos tam przerabiac czy nie
4. Kturedy montowac kable do komory z silnikiem, niemam aktulanie silnika i za cholere niemoglem sie dopatrzec gdzie je mam puscic.
5. Gdzie mam od wskaznikow podlaczyc
-taka puszke od oil press
-rurke od boost
-i rozdzielacz jakis od oil tem
Montowanie wskaźników i demontaż kokpitu ?
2. zdejmujesz dolną osłonę pod kierą, potem wyciągasz (podważasz przyciski), potem ściągasz osłonę kiery odkręcasz kolumnę (2 śruby od spodu wkręcone takią żółtą blachę), obniżasz maksymalnie i ściągasz plastik przekręcając go w prawo, dalej już masz luz, miłego składania
3. trzeba pewnie przyciąć wloty
4. wyjście na komorę silnika mam pod nogami pasażera, pewnie u Ciebie też tak jest
Ostatnio zmieniony wt 08 lis, 2005 12:15 przez Micz, łącznie zmieniany 1 raz.
A moze jakis pomysl na wmontowanie tego gdzies indziej zeby nic nie przycinac i nie kupowac slupka bo budzet moj jest juz minusowy heee ?
to jest najekonomiczniejsze rozwiązanie nie wymagające większych przeróbek w kokpicie bez domontowywania słupków i innych paneli, sam robiłem przymiarki gdzie by można wsadzić wskaźniki i lepszego wyjścia niż słupek dla siebie nie znalazłem
wtakim razie zrobie pod radjem zaslepke sie wymysli ale zastanawiam sie jak mam oil press i oil tem to jest z tylu dziurka na cos tylko wlasnie na co ??? w zestawie sa rozdzielniki it. ale do tego niema nic cos tak czuje ze bez reki jakiegos fachowca niedam se rady no ale moze ma ktos czujniki auo gauge i juz je montowal ???
Co sadzicie o takim umieszczeniu nad nawiewm np. takie cena atrakcyjna .
http://allegro.pl/show_item.php?item=71424884 stawiam na ten
i czy da rade wsadzic cos takiego w miejsce pod radjem
http://allegro.pl/show_item.php?item=71012823
NA zdjeciu nie widac ale czy jest tam miejsce na pociagniecie calego okablowania jak to wyglada wie ktos ?
- DrRedDevil
Obawiam się, że nie. Ta ramka wymaga pełnej wielkości 1 Din, a w Nissanach tego miejsca jest minimalnie mniej. Da się wstawić taką ramkę na 3 wskaźniki, ale całą prostą, bo wtedy montuje się ją od tyłu i wskaźniki wchodzą na styk.Golak pisze:i czy da rade wsadzic cos takiego w miejsce pod radjem
Blow Off Valve
www.ProRacingTechnology.com
co do tego pojemnika :
- np: w bosst mam rurke i kable od pradu i jak to zmiescic w tym pojemniku na zdjeciu wyglada to dobrze ale ja tam nie widz zadnego miejsca na te kable widzial ktos cos takiego ?
a nie mozesz sobie zrobić jak cziko mi to bardzo sie podoba zamiast srodkowego nawiewu 3 wskażniki wygląda fajnie ale nie ma nawiewu ale coś za cos.Rajdówki nie mają ogrzewania i jeżdzą
sprzedam koguta tel 997
Gorzej w lecie bo wtedy ciężko cokolwiek schłodzić.jasiu pisze:a nie mozesz sobie zrobić jak cziko mi to bardzo sie podoba zamiast srodkowego nawiewu 3 wskażniki wygląda fajnie ale nie ma nawiewu ale coś za cos.Rajdówki nie mają ogrzewania i jeżdzą
- DrRedDevil
Z kubkami jest różnie, w dużej mierze zależy od tego, jaki wskaźnik będziesz chciał tam wsadzić. Jeśli to będzie wskaźnik ala Defi, czyli przydymione, ze sferycznym szkłem, to będzie kłopot, bo taki wskaźnik jest dłuższy, i do standardowego kubka nie pasuje. Znam ten problem z autopsji, bo niedawno tak sobie montowałem boost, właśnie wskaźnik Megan Racing w kubku, i z całego zestawu dało się wykorzystać tylko kubek, a i tak był przerabiany, całą resztę, czyli mocowanie, już było robione indywidualnie.Golak pisze:http://allegro.pl/show_item.php?item=71424884
Oczywiście tego problemu nie ma, jak będziesz tam montował zwykły wskaźnik, wtedy wszystko pasuje, a w kubku powinna być dziura, którą wyprowadza się kabelki od podświetlenia i doprowadza przewodzik z ciśnieniem.
Blow Off Valve
