Montaż obrotomierza Defi w S14a z SR20DET
hiszpan
Siemka, montował ktoś? Potrzebna pomoc, ori obrotomierz dawno zwariował i przestał działać. Kupiłem Defi i teoretycznie wszystko dobrze wpięte ale nie pokazuje obrotów. Sygnał z ECU mierzony i w sumie chyba go nie ma. Co teraz? Może zły pin mierzę i mam coś namotane...
Skąd ewentualnie wziąć sygnał bez większych kombinacji?
ECU A18-F42 G64
part nr. 23710 82F05
Nissan 200sx(240sx) s14a kouki, j. 1997, SR20DET
Jakieś pomysły?
a i przewód wg. serwisówki (wtyczki) od sygnału jest niebieski z czarnym, w ecu to pin nr 2 a wg dokumentacji powinien być to pin nr 3
kontakt: 783693864
mucek6
A może z ecu nie ma sygnału bo do niego nie dochodzi. Może to ten czujnik na skrzyni?
Wróć do „Dodatkowe zegary”
