Problem z zegarami boost i egt
: wt 18 lip, 2017 21:19
autor: turbokillers
Mam problem z zegarami od ciśnienia doładowania i egt firmy autogauge.Jadąc z prędkością około 90 km/h wpadlem w dziurę i tak jakby na chwile odcięło mi prąd od zegarów załączyła się ceremonia powitalna i dalej było ok po jakimś czasie znowu to samo ale tym razem nie było dziury przejechalem jeszcze z 5km i zegary całkiem zgasly zjechalem na bok,zgasiłem samochód odpaliłem i nic cisza wskazówką egt zatrzymała się na 4 czyli 400°C a boost na 0.Wie ktoś co mogło się stac,gdzie szukać przyczyny od czego zacząć.Dodał jeszcze ze miałem to raz przy mocniejszym trzasnieciu drzwiami potem długo nic aż do teraz.
: wt 18 lip, 2017 21:24
autor: kownackiD
Sprawdź wtyczki w zegarach, z mojego doświadczenia bardzo słabo trzymają i zawsze je czymś dociskałem do gniazda.
: wt 18 lip, 2017 21:28
autor: turbokillers
Po wstępnych oględzinach :
bezpieczniki ok
Przewody od zegarów idą gdzieś od słupka kierowcy do kostki od radia i z tamtąd do zegarów.
Nie wiem kto to montował ale znalazłem jakiś kabel prądowy nie zabezpieczony(mogło się zrobić zwarcie)
Można jakoś sprawdzić zegary czy działają podać prąd na krotko itp.
: wt 18 lip, 2017 21:29
autor: turbokillers
Wtyczki sprawdzilem od razu są ok
: wt 18 lip, 2017 21:33
autor: szaman
no to lecisz po kabelku od zegara az do miejsca gdzie dostaja plus z instalacji,
no i sprawdzasz czy maja mase gdzies podpieta.
mozesz wypiac wtyczke z zegara i sprawdzic czy masz tam napiecie.
w necie na pewno jest schemat kabelkow do twojego typu zegara,
wiec sobie obczaj gdzie podpiac plusa na testa.
: ndz 23 lip, 2017 09:52
autor: turbokillers
Nie było wcześniej czasu sprawdziłem prąd i mam stały po zapłonie na obu zegarach.Wiec raczej zegary.Orientuje się ktoś czy te zegary są naprawiane czy raczej już nowe kupywac
: pn 24 lip, 2017 12:58
autor: szaman
sprawdz jeszcze czy masa jest dobrze podpieta
: wt 25 lip, 2017 16:38
autor: turbokillers
Masy są ok
: ndz 17 wrz, 2017 22:27
autor: turbokillers
Odswiezam temat.
Dziś wpadł nowy zegar boost inentyczny jak poprzedni.Wszystko podłączone przekrecam zapłon i nic.Ręce mi opadają sprawdzałem wszystko po 3 razy masy prady i wszystko jest.Ma ktoś jakiś schemat podłączenia tych zegarów,morze pominełem jeszcze coś ważnego.Z góry dzięki za odpowiedzi.
