Wskaźnik EGT
Poradźcie lub wyraźcie opinie na temat EGT firmy Auto Gague iść w to czy lepiej dołożyć drugie tyle i brać GReddy? Jeździ ktoś z takim wskaźnikiem, nie psuje się i czy jest dokładny?
juz bylo o tym na forum (nawet ostatnio) wystarczy poszukac...
post do smietnika...
Nie ma na żadnym forum poruwnania jakości EGT obu firm, a juz napewno nikt nie wypowiadał sie na jakim EGT tzn. jakiej firmy jeździ. Dzięki
Było poprostu ogólnie o jakości wskaźników danych firm. I najtańsza opcja z jakością to Greddy.
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
- jarkowy
- Założyciel Klubu
egt autogague jest ok jak o dziwo nic z tej firmy to egt miałem okazje testować 2 i są ok. opierają sie na TAKICH samych czujnikach jak greddy i przetwornik w zegarze pewnie tez jest ten sam ale za to to juz sobie reki nie dam uciąć.
Czujnik bardzoprawdopodobne ze jest taki sam (poprostu nie ma zbyt wiele firm produkujacych takie czujniki). Natomiast rozwiazanie elektroniki, a zwlaszcza mechaniki (wskaznik) napewno nie jest juz tak piekne. Nalezy pamietac tez o poprawnym wyskalowaniu - pozatym te czujniki maja nieliniowa charakterysytyke i zrobienie dobrej elektroniki nie jest takie proste. Tak wiec moze z tymi wskaznikami byc roznie, jednym chodza innym sie zacinaja, a jeszcze innym padly po jakims czasie. Wiec nie ma co liczyc na jakies cuda...
Oczywiscie ze sie da i napewno bedzie dokladny, w autach sie np. nie wspomina o przewodach kompensacyjnych itp. ktore sa dosc istotne przy tego typu czujnikachto ja mam pytanie
nie da sie jakiegos przemyslowego wstawic i czy bedzie dokladny
i jak tak to gdzie to dostac
Jednak w automatyce znajdziesz raczej z wyswietlaczem, pozatym ceny nie beda niskie. Sprzet przeznaczony do automatyki jest z zasady drogi. Gdzie kupic w firmach zajmujacych sie automatyka przemyslowa np. Elmark Automatyka itp.
- jarkowy
- Założyciel Klubu
Tom widzisz ten temat został już nieźle opracowany.
Jeśli chodzi o elektronike to są poprostu procesorki obsługujące termopare K i nikt już sie nie zastanawia jak obejść tą nieliniowość (zresztrą to dewiacja max 10 stopni) i z sygnału z termopary robią wyjście analogowe 0-5V czyli sam wskażnik "wskazówka" to poprostu voltomierz a ponieważ słysząłem tylko o jednym producencie tych chipów wiec wydaje mi sie ze wszyscy stosują takie same.
Co do przewodów kompensacyjnych to tweż problem nie istnieje - Przewód jest jeden zrobiony z tego samego metalu co termopara i jest na tyle długi ze starcza do samego zegara. Ale jak jakiś mechanik utnie go i wstawi jakiegoś miedziaka to jest mega kretyn!
Co do kompensacji temperatury samych zacisków to ten mikroprocesorek też to uwzględnia.
A tak na marginesie to wg mnie dokładność +-30 stopni na spalinach to wynik zadowalający i napewno te zagary sie w tym zakresie mieszczą.
(nmiałem 2 semesty o termoparach na uczelni i facet był megaupierdliwy.....)
No to teraz moje 3 grosze !!
Po 1 ile kosztuje zegarek EGT auto gauge?
Po 2 moge miec zegarki 60mm APEXi EGT za 220$ juz w polsce !!
Wiec jesli AG kosztuje ok 400zl to wole dolozyc jeszcze 250 i miec konkret zegarek !!
A odnosnie innych zegarow APEXi :
skrzynka kontrolna 100$
boost elektronik 190$
oil temp 200$
water temp 200$
EGT 220$
oil pressure 250$
fuel pressure 250$
boost mechanik 150$
turbo timer 100$
Zegarki defi sa o 50$ drozsze niz apexi
oil temp 200$
water temp 200$
EGT 220$
oil pressure 250$
fuel pressure 250$
boost mechanik 150$
turbo timer 100$
Moze i wsumie masz racje Jarku jesli chodzi o EGT to powinnismy wiedziec czy sie dziury w tlokach robia czy jeszcze nie . CO do gnatow to fakt mozna wykonac na jednym np. ukladziki PsOC chyba cypresa (procek z wbudowana logika programowalna - cos jak CPLD dylko analogowa super sprawa). Ja tam mowie jak Pajak, a w dodatku jestem zbyt biedny i nie stac mnie na tanie rzeczy. Prawde mowiac ogladalem AG i jakos mnie odstraszyl juz wyglad, nie mowiac o tym jak ich dotknelem. Wygladaja jak tanie zabawki z chin - ktore zaraz maja sie same rozpasc w rekach.
Założyłem w końcu wskaźnik, wizualnie jest ładny, przejrzysty, wyraźny i stonowany. Jak auto dokręcam na czwórce powyżej 200 km/h i mam doładowanie 0,7 bar w tym momencie to temperatura podskakuje pod 850 a 880 st. C. Może tak byc czy coś za dużo?
