termopara do EGT
guma
witam, ostatnio nawiazalem kontak z producentem termopar, jest w stanie wyprodukowac termopary typu k, maja one zakres pomiarowy do 1200oC, wstepnie zalozenia sondy grubosć 3mm, montaż 30mm, oslona termopary z stali zaroodpornej, cena bedzie zalezna od ilosci, wiec wstepnie zbieram chetnych :roll:
s12v8
ToM
Taki temat juz zakladalem:
http://forum.turbokillers.com/tematy11/4809.htm
Napisz cos dokladniej z czego jest oslona termopary, czy jest to max. temperatura pracy termopary czy chwilowa.
Mozesz tez sie dowiedziec ile wychodzi przy pojedynczych sztukach bede mial jakies odniesienie. Do tego jaki dlugi przewod kompensacyjny i czym osloniety - to wszystko wplywa na cene.
Mega kotlecior :D
Czy ktos już wymieniał termoparę z AG ?
Mi padła w jednym a w drugim była padnięta od nowości. Brałem od kumpla który miał uturbiać V8 ;)
ige
Wymienialo sporoooo osob, te orginalne termopary sa strasznie delikatne.
Ja jakis czas temu rozmawiałem z właścicielem firmy Czaki i mam zamiar od nich brać.
Ktoś ma termoparę od tej firmy ?
ige
Sporo osob ma od nich termopary i sobie chwala mozna poczytac na rf.
A pozatym to:
http://www.nissantech.pl/?showtopic=408 ... omsearch=1
niestety nic nie piszą o AG ale i tak dzięki :)
chyba po prostu wyślę im jedną padniętą sondę na wzór ;)
ige
Pytales o termopary od czaki a tam sa informacje o niej ;)
W ag sa termopary typu K wiec masz wszystko co ci trzeba.
Jak rozmawiałem z tym właścicielem ( bo pani która odebrała była jakas ZIELONA-sorki Tigra :mrgreen: ) to ten pan zarzucił mnie pytaniami o średnicę ,długość kabla i czy ma być w osłonie, i chyba jeszcze o gwint. Na złość gdzieś mi zagineła kartka z tymi danymi plus jeszcze to że coś tam pomodziliśmy z gwintem od mocowania termopary. Tylko za diabła nie pamietam co ;/
Bobekk
Ja brałem termoparę do wskaźnika AG z serii SM od firmy Czaki. Z reszta sam mi Scooter podałeś namiary do nich kiedyś. Z tego co pamiętam masz taki sam wskazywak. Wysłałem im uszkodzona termoparę, żeby ściągnęli z niej tą nakrętkę z nietypowym gwintem i założyli ją na nową termoparę. Tak zrobili, przy okazji mieli starą termoparę na wzór.
Założyłem ich termoparę i jest już OK, jeżdżę na niej pół roku i nie ma żadnych problemów.
Termopara ich produkcji jest solidna, można ją wkręcać jak się chce i nie ma obawy, że się kabelki ukręcą. Kabelki są grubsze i dodatkowo w grubym stalowym oplocie. Nie ma porównania z oryginałem.
Tak wygląda ich wyrób. Na oplocie jest srebrna naklejka z modelem. Ten model pasuje do AG
A mozecie podac namiary do firmy czaki tutaj ? I ile taka termopara u nich kosztuje?? Moze wymienie za wczasu.
Bobekk wiem że Ci podawałem :D
widze że opłacało się przekazać wiedzę w dobre ręce bo moje notatki zjadły karaluchy :D
jeszcze raz wielkie dzięki.
Mareczku koszt około 135-150zł jak pamiętam dobrze
podaje dane zczytane z metki na termoparze :D
TP-204
NiCr-NiAl ( K ) kl.1
izolowany ( b )
Adres do Czaki
a tu nasza słynna czujka :D
http://www.czaki.pl/7,czujniki-uniwersa ... dk,32.html
Ostatnio zmieniony śr 13 sty, 2010 23:00 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
a ja mam jeszcze pytanie jak wam sie psuja termopary AG? odlamuja sie czy poprostu przestaja dzialac? Pomijam ze ktos przerwie kabel albo cos w tym stylu, zna ktos jakies przypadki ze termopara AG sie odlamala i wpadla w turbine?
Moja jak narazie dziala dosc dlugo i bezawaryjnie ale moze warto wymienic co jakis czas bo t28 mam zdrowiutkie :)
Moja po prostu nagle przy prędkości 10km/h pokazała 1200'C co sprawiło że prawie na serce nie padłem i już widziałem w głowie wyciekające wydechem płynne aluminium :D
potem przy okazji grzebania pod maską nagle odżyła ale to było już wtedy tak, że raz pokazywała miganiem brak czujnika a innym razem pokazywała 1200'C ( stojąc w korku np :D ) czyli ogólnie wariactwo.
Właściwie to w żaden mechaniczny sposób jej nie zamordowałem wiedząc wcześniej jak bardzo delikatne to jest.
Se umarła i już. sam pręcik czujnika wygląda tak samo jak X miesięcy temu,żadnych śladów wskazujących na nadtopienie czy inne takie ubytki mogące się zamienić na fruwające.
u mnie ori działa ok :)
co do termopar to mozna kupic ori AG za 140zł
Wróć do „Dodatkowe zegary”
