auto gauge z serii SM 'defi style'
podlaczysz czujnik i bedzie ok
kalibracja jest w kontrolerze
Miko
Ban0ff pisze:podlaczysz czujnik i bedzie ok
właśnie podpiąłem czujnik (nowy), i jest taki odczyt...
@ roball - w jakim kontrolerze? mówimy o AG SM Peak...
dziwne bo u mnie pokazywal to samo, mialem 2 zegary i podpinalem do jednego czujnika i te same wartosci wskazywal, to trzeba wyregulowac do kazdego innego czujnika? moze czujka jakas walnieta? masz mozliwosc u kogos sprawdzic?
na 5 stronie scooter wrzucil fote gdzie sie reguluje ale chyba w mapsensorze do zegara boostu, jak ci sie zachowuje zegar po odpieciu czujnika?? mi wskazowka podskakuje od 0 do 0.5 bara, opada i itd...
@Miko
kontrolerze czyli mapsensorze - takie pudełeczko do którego podłączasz wężyk ;),
jak zdejmiesz pokrywkę to będą 2 śrubki, jedną z nich regulujesz położenie wskazówki na zegarze - jak Ban pisze jest fota kilka stron wcześniej...
Miko a o jakim zegarze piszesz? boost czy ten ode mnie cisnienie oliwy?
Miko
ciśnienie oleju
Nie wiem dlaczego, ale cały czas sądziłem że piszesz o booście ;)
Przeczyść styki od czujnika oleju, ewentualnie sprawdź czy nie masz syfu w samym czujniku. Jak nagrzejesz silnik, zgasisz i włączysz zapłon to jest ok?
Miko
Jeszcze nie montowałem tego czujnika do auta, chciałem go sprawdzić przed montażem żeby się potem nie je...ać 2 razy. Czujnik jako taki jest nowy, ale może dmuchnę mu z kompresora to się odezwie. Inną hipotezę wymyśliłem dziś ze kabel od czujnika był zwinięty podczas testów...może się zrobiła cewka? Zaraz idę działać.
[ Dodano: Wto 06 Lip, 2010 22:35 ]
Testowanie na prostym kablu oraz dmuchanie w czujnik nie zmieniło sytuacji. Jestem w kontakcie z dabtunerem - importerem AG na Polskę on rozsądzi czy walnięty jest czujnik czy zegar.
[ Dodano: Pon 12 Lip, 2010 23:46 ]
Złym odczytom był winny czujnik, po wymianie wszystko ok :)
Ostatnio zmieniony wt 06 lip, 2010 21:36 przez Miko, łącznie zmieniany 1 raz.
Artur1020
lekki kotlecik. szybkie pytanie szybka odp defi style czy AG ????
ag
skolimus
Popieram, kupiłem DEFI style, na biało w dzień nic nie widać, muszę sprobować na czerwono może będzie lepiej.
albik85
-#Sympatyk
-#Sympatyk
Lechu
A co myślicie o zegarach depo?
Dasiek
Redaktor
Redaktor
depo z mtuning?
To samo co AG ale roznia sie tarczami zegarow i mozliwymi funkcjami w danej cenie.
Jak otworzysz AG i DEPO to pudelko jest niemal takie same, roznice nadruku. przedowy, daszki itp itd- wszystko to samo....
gdybys chcial, zarowno AG jak i DEPO moge zalatwic taniej. Oczywiscie wszystko na gwarancji itp itd.
Ostatnio zmieniony śr 20 lis, 2013 16:13 przez Dasiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Dodatkowe zegary”
