czujnik ciśnienia doładowania
: ndz 23 maja, 2004 00:57
autor: jasiu
gdzie najlepiej podłączyć czujnik przed intercoolerem czy przy kolektorze ssacym
: ndz 23 maja, 2004 11:24
autor: ChEsTeR
Podlacz w kolektor ssacy jak podlaczysz przy turbinie bedziesz mial dziwne wskazania
: ndz 23 maja, 2004 11:36
autor: jarkowy
Jak podłączysz na kolektorze (tam gdzie opisywałem na stronie tuerbokillers.prv.pl) to bedziesz mógł jeszcze podciśnienia mierzyć a to też się przydaje.
: ndz 23 maja, 2004 20:35
autor: 200sx
najlatwiej na linke regulatora paliwa. jest przecieta dokladnie przy przegrodzie tam gdzie mozna sie przecisnac do kabiny.
: pn 24 maja, 2004 09:47
autor: GREEN APPLE
Za przepustnicą w kolektorze ssącym.Będziesz miał najbardziej realne ciśnienia a po zdjęciu nogi z gazu podciśnienie.
: sob 25 lut, 2006 16:48
autor: TURBO maniac
GREEN APPLE pisze:Za przepustnicą w kolektorze ssącym.Będziesz miał najbardziej realne ciśnienia a po zdjęciu nogi z gazu podciśnienie.
Łodgrzebuję temata bo ciekawi mnie czy powyższa teoria sprzed 2 lat jest nadal aktualna, czy może macie już wypróbowane lepsze miejsca na podpięcie wskaźnika turbo boost? A przy okazji: czy warto kupić taki zegarek z f-my Auto Gauge z serii indiglo? Przeglądnąłem forum i opinie są bardzo różne...
Z góry THX
: sob 25 lut, 2006 21:36
autor: blurek
mam u siebie wpiete tam gdzie wszyscy opisywali, wskazuje cisnienie i podcisnienie a wiec to co ma robic
U siebie mam AutoGauge ale serie "biala". Jakos niespecjalnie zalezalo mi na wygladzie takiego zegarka.
: sob 01 maja, 2010 18:07
autor: JoKeR
czy takie podłączenie jest prawidłowe ???
: sob 01 maja, 2010 19:06
autor: ige
tak
: sob 01 maja, 2010 19:19
autor: JoKeR
bo na wolnych pokazuje mi -0.6 jak powoli przyspieszam to dochodzi do 0 jak go wkręcam do dochodzi do 0,5
krecenie mbc nic prawie nie pomaga zmienia sie co najwyzej o 0.1 ale w siodle czyc wieksze różnice ;]
: sob 01 maja, 2010 19:22
autor: ige
JoKeR pisze:bo na wolnych pokazuje mi -0.6 jak powoli przyspieszam to dochodzi do 0
tu wszystko ok tak ma byc
JoKeR pisze:jak go wkręcam do dochodzi do 0,5
tu tez
ale to zalezy jakie sobie cisnienie ustawisz ale to pewnie wiesz
JoKeR pisze:krecenie mbc nic prawie nie pomaga zmienia sie co najwyzej o 0.1 ale w siodle czyc wieksze różnice ;]
a mbc jakie?
masz dobrze wpiete?
ja obstawiam ze cos jest n ie hallo z mbc
