Wskaźniki
Goran220V
Nie ukrywam, ze nie jestem zbyt mocny w tych technicznych klockach dlatego zapodaje temat wskaznikow dodatkowych. CO powinno byc Waszym zdaniem, co moze byc. Wezmy pod uwage rowniez ceny bo wskazniki porzadne troche kosztuja. Ja wlasnie sie przymierzam i zastanawiam sie co wladowac. Mam juz oczywiscie wskaznik turbodoladowania, ktory chce wladowac w slupek i wlasciwie byloby tam jeszcze miejsce na jeden. EGT? AFR? Cisnienie oleju? Temp. oleju? Myslalem o EGT. Wasze opinie.
dragster
Boost, EGT, Cisnienie oleju.
Te 3 sa dla mnie najwazniejsze.
kubus
ja tez mam takim zamiar juz.. z 2 miesiace ale zawsze brakuje kasy.
co do zegarow to tak ja wspomnial Dragster plus AFR moim zdaniem. czasem warto wiedziec jak tam sie ma mieszanka :p hehe
a tak BTW to jak bedziesz wiedziec co gdzie jak i za ile to daj tutaj znac jak zrobisz tam u was rozeznanie bo tutaj z takimi zabawkami cieeezko a jesli juz to jakies no name, a do takich zaufania nie mam.
Ostatnio zmieniony czw 17 cze, 2004 11:03 przez kubus, łącznie zmieniany 1 raz.
DrRedDevil
Ja u siebie zamontowałem ciśnienie oleju, temp. oleju i ładownie akumulatora pod radio zamiast cholernie niewygodnej kieszeni z klapką, a na słupek planuję Boost i AFR, a w dalszej kolejności EGT.
Dla zabawy myślałem o temp. oleju w skrzyni i LSD, ale nie za bardzo mam gdzie tego wsadzić, a przy driftingu taka kontrola się przydaje.
Blow Off Valve
www.ProRacingTechnology.com
kubus
no ja na gwalt potrzebuje zegarow :P hehe bo bez nich nie rusze nic przy samochodzie.
a chce kupic cisnienie oleju, EGT i AFR
i to wrzucic ladnie na slupek, albo 2 na slupek jedno gdzies :P hehe kwestia gustu i wyobrazni.
ale najpierw trzeba je miec. !!!! a tutaj w gda nic nie da rady dostac
jedyny sluszny [shadow=red]SKLEP[/shadow] dopiero co sie rozwija takze.... lipppa
Kubus, spróbuj zapytac sie o zegary w Jamwo Tuning na Szarej ( równoległa do Kartuskiej ). Koles Ci wszystko sprowadzi co chcesz. Czasami to troche trwa, ale z zegarami nie powinno byc problemu. Pracowałem tam więc wiem co mówie :D
kubus
hehe spoko czesto u nich swego czasu bywalem... ale jakos nie wiem nie lubie trojmiejskich "sklepow" bo to smiech na sali, ogolnie ludzie nie maja pojecia co sprzedaja w wiekszosci przypadkow, oczywiscie nie wszyscy.
mellow
My z Fila chcemy zamowic zegary autometera z http://www.olzen.pl ...
Jak sa jeszcze jacys chetni to trzeba sie umowic i kupic razem - bedzie taniej.
Planowane zakupy - koniec Lipca moze troszke pozniej.
kubus
heh stronke dobrze znam ceny maja naprawde spoko zreszta Mellow o tym dobrze wie :p sprzet jest spoko tyle ze koniec lipca to za pozno troszke :(((((( ale jesli do tego czawsu nic nie bedzie to oczywiscie ze sie pisze :P
Goran220V
DrRedDevil pisze:Ja u siebie zamontowałem ciśnienie oleju, temp. oleju i ładownie akumulatora pod radio zamiast cholernie niewygodnej kieszeni z klapką
tez myslalem o tym miejscu z tym, ze zegary musza byc odpowiednio male (turbo mi raczej nie wjedzie ma chyba 65 mm srednicy). A jacy producenci? Turbo mam greedy'ego i chyba pozostane wierny marce choc cenowo wali po kieszeni.
dragster
DrRedDevil pisze:Ja u siebie zamontowałem ciśnienie oleju, temp. oleju i ładownie akumulatora pod radio zamiast cholernie niewygodnej kieszeni z klapką, a na słupek planuję Boost i AFR, a w dalszej kolejności EGT.
Ja mam mniej wiecej podobne plany - stad moje pytanie:
- jakiej srednicy masz te wskazniki pod radiem?
- masz do tego jakas ramke, w sensie kupiona czy wlasnej roboty?
- masz moze fotke?
mellow
Goran220V pisze:tez myslalem o tym miejscu z tym, ze zegary musza byc odpowiednio male (turbo mi raczej nie wjedzie ma chyba 65 mm srednicy). A jacy producenci? Turbo mam greedy'ego i chyba pozostane wierny marce choc cenowo wali po kieszeni.
Czarne Greddy sa wypasik, ale za kazdy zegar >1000pln , wiec jakbym chail 3 to byl wydal z montazem 4tysicae ...... troche duzo :cry: Jezoooo to kosmicznie duzo O_O a to tylko zegarki :x
kubus
no 65 mm nie wejdzie 52 na spokojnie w miejsce radia czy pod nim wielkosci 1din wejda ladnie 3 zegary 52mm no ale ramka jakas powinna byc.. ja wogole tez myslalem zeby wywalic ale to w s13 bo nei wiem jak jest w s14 nawiewy ze srodka deski i tam wsadzic 3 zegary :P ale narazie w slupek i pod radio 1 :P hehe
a co do ceny to niestety koszta sa duuuuze Defi greedy czy omori sa choleeernie drogie ale mechaniczne zegary auto meter sa bardzo ladne i wszystko cacy dziala.
a w 400 zl za sztuke da rade sie zmiescic :P
jest jeszcze firma autogauge ktora juz nie produkuje zegarow bo sie zmienil wlasciciel czy cos nie wiem inaczej sie teraz nazywaja i sa promocje a wyglada to tak [glow=red]ZEGARY[/glow]
Kruchy
Ja zegarow z oczywistych wzgledow teraz kupowla nie bede, ale obstwial bym autometer bo sa estetyczne, dobra firma i relatywnie przystepne ceny, choc Greddy to klasa sama w sobie :twisted:
Wróć do „Dodatkowe zegary”
