Strona 2 z 3
: pt 03 lut, 2012 16:06
autor: Litwinow
Ciężko jest znaleźć zdjęcie z tym spoilerem na seryjnej S13. W ogóle ciężko było je wyszperać ;)
Jak uda Wam się zrobić zdjęcie od tyłu na seryjnej S13 z seryjnymi lampami to możliwe, że będę kolejnym chętnym.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sDc1cjB0IPc[/youtube]
Tu widać tylko przez chwilę:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8ZjXlQK7 ... re=related[/youtube]
: pt 03 lut, 2012 16:40
autor: pepe
1. kaszub
2. HouK-jesli na Wyszerzenia siadnie
3. Paweł
4. Pepe
: pt 03 lut, 2012 16:43
autor: kaszub
lotki beda wyslane kurierem? Poczta nie byloby taniej?
Binio powiedz mi jak ta lotka wypada w porownaniu do seryjnej lotki, mam na mysli zbieranie sie brudu i wody pod nia a co za tym idzie korozja.
: pt 03 lut, 2012 22:42
autor: SnowBizz
Seryjna lotka jest przykręcana i przez dziury w klapie włazi ruda, tutaj masz lotkę klejoną więc problem odpada, grunt to zrobić to w miarę dokładnie, żeby pod lotką nie było wolnej przestrzeni (bez kleju) gdzie może wejść woda czy syf.
: pt 03 lut, 2012 22:43
autor: Binio_
Lotki będą wysyłane kurierem , nie lubimy poczty :)
Jeśli chodzi o zbieranie sie wody i syfu to będzie to nieuniknione jeśli tego nie zabezpieczysz odpowiednio , jest to logiczne iż element nie posiada gumowych uszczelek zapobiegających dostawaniu sie pyłu czy wody z zewnatrz , tak wieć mozna systematycznie raz na jakis czas czyścić pod na klapie lub przy montażu zaciągnąć punkty łączenia silikonem ( np bezbarwnym )
: ndz 05 lut, 2012 14:34
autor: Artur1020
AKRYLEM do okien! :D silikon ciut mozna rozcieczyc, najgrubsza igle najlepiej od weterynarza konszka ;) w strzykawe i ognia po rancie tam gdzie nie dolega lub sa ubytki. Testowane ;)
: ndz 05 lut, 2012 18:18
autor: domino
a kiedy zapisy na lotke na szybe??
: ndz 05 lut, 2012 21:22
autor: Binio_
Zapisy juz mozna robić , będzie łatwiej i szybciej :)
: ndz 05 lut, 2012 21:58
autor: domino
1. kaszub
3. Paweł
4. Pepe
5. domino - lotka na szybe
: pn 06 lut, 2012 12:18
autor: erison
1. kaszub
3. Paweł
4. Pepe
6. erison - lotka na szybe
: pn 06 lut, 2012 14:44
autor: moryc7
Binio_ pisze:Zmierzę szybę i odpisze na PW
i jak się miewa moje PW? :P
: pn 13 lut, 2012 17:06
autor: Binio_
:above:
: wt 14 lut, 2012 13:28
autor: Konrad
1. kaszub
3. Paweł
4. Pepe
7. konrad - lotka na szybe
: wt 14 lut, 2012 14:24
autor: bybs
chyba tematy nam sie pomyslimy :D
same lotki na szybe :D
: śr 15 lut, 2012 17:11
autor: Binio_
Litwinow pisze:Ciężko jest znaleźć zdjęcie z tym spoilerem na seryjnej S13. W ogóle ciężko było je wyszperać ;)
Z powodu zimy i braku możliwości sfotografowania tego dobrze narazie to odpada , do tego nie będziemy teraz tego montować na żadnym aucie na stałe a nie wiem czy zdjęcie z 3 parami rąk na zdjęciu będzie wyglądała OK :P
HouK pisze:Na seryjne Błotniki siada ta Lotka??,jesli ktoś ma Wyszerzenia jak sprawa wygląda??
Siada bez problemu na wyszerzenie błotnika od nas
