Wiadomo, że nasze np. S13 są leciwe i któraś z kolei próba podnoszenia autka podkładając lewar pod próg w końcu go "zabije" - wegnie.
Napiszcie gdzie podkładacie lewarki, żaby etc. jakie znacie punkty które są wytrzymałe i można pod nie podłożyć lewarek, tak jak np. z tyłu pod tuleje wózka tylnego?
Podnoszenie Nissana - wytrzymałe punkty
ja zawsze podkladam pod podluznice z przodu a z tylu wlasnie pod tuleje wozka, czy to lewarem czy na podnosniku
Tak pod podłużnice, to muszę autko za nadkole podnieść xD
Ostatnio podkładałem pod podłużnice z kawałkiem dykty, ale nie szło w ogóle, żeby zakręcić tym lewarkiem a co dopiero, żeby ten pseudo drut - pokrętło było wystarczająco długie, żeby nim kręcić pod progiem xD.
Czy w takim razie (mały prześwit) da radę wsadzić lewarek tak jak fenix pisze: pod przedni wahacz lub przednią belkę?
Ostatnio zmieniony ndz 14 mar, 2010 18:27 przez Litwinow, łącznie zmieniany 1 raz.
ja mam podobny problem auto jest tak niskie ze musialem uzyc dwóch malych zab. zrobilem to w garazu a jak przyjdzie wymieniac kolo gdzies w plenerze to co zrobic
a moze ktos ma jakis maly lewarek zabke jakas plaska zeby pokazac dac na wzor??
Ja też mam z tym problem... A najlepszy lewarek jest o taki: http://www.moto.allegro.pl/item95416940 ... ccord.html po całkowitym złożeniu ma w sumie ok 4-5cm wysokości I co najważniejsze daje rade
ja mam taki lewarek i nie mam zadnych problemow
http://www.allegro.pl/item946289255_pod ... warek.html
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Ja tył podnoszę za dyferencjał, ale dla bezpieczeństwa podkładam felgi pod progi/podłużnice. Bo na obniżonym zawieszeniu nie mam szans żeby wsadzić tanią żabę.
Ostatnio zmieniony ndz 14 mar, 2010 21:00 przez kamilp1908, łącznie zmieniany 1 raz.
- m0rr1s
tez mam zglebione auto i sam podnosze je za nadkole i podkladam lewarek-żabę (z reala za 40zł...) pod podłużnice [przód] lub tuleje wózka [tył]
ACZKOLWIEK!!! z tymi podłużnicami to uwaga... miałem okazję gibać całe auto na bok za podłużnice i powiem Wam, że po tylu latach podłoga dostała małego wypuknięcia w miejscu, gdzie idzie podłużnica kierowcy kiedy glebnąłem auto na bok ze 3 razy....
Proponuje żabę taką z marketu i pod podłużnice podnosić z deseczką podłożoną lub za mocowanie tylnego wózka. Że wam się chce męczyć ze zwykłymi podnośnikami kręcąc korbką. A na wymianę koła na ulicy to też nigdy nie miałem problemu, na naszych prostych polskich drogach zawsze znajdzie się jakiś pagórek lub wzniesienie na które najeżdżasz kołem i masz dodatkowe parę cm. Zawsze jest krawężnik i wjeżdża się w miejscu gdzie jest łagodny podjazd i też wtedy nie ma problemu.
erison mnie olśnił Jeah.
Znaleźć jakiś kamień lub coś grubego, najechać na to przednim kołem i nie będzie problemu z podłożeniem lewarka/żaby pod podłużnice - nie ważne czy masz mega glebę czy nie.
Hi, nie ma to jak burza mózgów
