Obspawanie komory silnika
Wyjąłem silnik i chcę polakierować komorę. Wiele razy widziałem na zdjęciach obspawane komory przed malowaniem. Nigdy tego nie robiłem i nie mam za dużo wiedzy na ten temat. Pytanie do ludzi którzy to przerabiali. Które miejsca w S13 obspawać aby to miało sens oraz czym to zrobić? Migomatem czy elektrycznie? Czyli gdzie, jak i czym? A może dać sobie z tym spokój? Auto będzie streetowe do okazjonalnego driftingu.
Wszystkie zgrzewy blach pospawaj, bo one przy większych przeciążeniach lubią się rozchodzić. A czym? to już raczej nie ma większej różnicy, czym umiesz, czym Ci wygodnie. Najłatwiej będzie MIGiem albo TIGiem, tak Ci mówi spawacz z papierami
KOSMATE NISMO - topics37/s14-stock-300sx-by-kosmaty-vt12115.htm
Ja osobiście polecam taki zabieg nawet dla streetowego auta. Auto jest mega sztywniejsze z przodu, po założeniu rozpórki do obspawanej komory nie było już takiej różnicy w przypadku gdy założyłem ją gdy komora byłą nieobspawana. Gdy założyłem ją na nieobspawaną to był to wielki skok pod względem prowadzenia się auta. Teraz obspawaną czuć minimalną różnicę z rozpórką.
Musisz jeszcze pamiętać aby dobrze komorę zabezpieczyć przed rdzą, gdyzt eraz pierwszym miejsce gdzie będzie wychodzić rdza to jest blacha wokół spawów i musisz spawać tak co by nie przegrzać blachy/komory
N/A-LPG KILLER
Japan Auto
Japan Auto
- roball
Najlepszy do spawania blachy jest palnik - tylko umiejętności wymaga, podobnie tig.
Na koniec spawy obowiązkowo szlifierką kątową ze szczotką drucianą, podkład reaktywny+akrylowy+ epoksydowy (jak masz pistolet to można mokre na mokre, wg zaleceń producenta), na wierzch jakaś farba kryjąca i buda w tych miejscach jeszcze wnukom będzie służyła
Ostatnio zmieniony pt 03 gru, 2010 18:14 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
Żeby pojechać taką blaszke palnikiem, to trzeba ogromnych umiejętności, bo moment się dziur narobi...roball pisze:Najlepszy do spawania blachy jest palnik - tylko umiejętności wymaga, podobnie tig.
- Pietruszkowy
Czy zamiast spawania można zanitować?
Nie słyszałem żeby ktoś nitował lepiej spawać
no ladnie, a co dokladnie tu zrobiles?
- Pietruszkowy
Wygląda profi!!
Nitowanie:
http://www.youtube.com/watch?v=JgDDj0pKdyc
Wydaje mi się, że nitowanie też usztywnia nadwozie.
chętnie zobaczę jak nitujesz kielichy
Za dużo pracy. Łatwiej pospawać.
Spawanie jest solidniejsze i nie ma problemu z założeniem uszczelek z powrotem.
Ostatnio zmieniony sob 24 wrz, 2011 22:37 przez erison, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pietruszkowy
Bałem się o rdzę, ale przy nitowaniu też może wyjść. Jeśli miał bym w przyszłości wzmacniać budę to postawię na spawanie.
