Zastanawiałem się czy to temat silnikowy, ale chyba raczej nadwozie: kiedy moja 240-tka przekroczy 2.5 tyś. km to od razu pojawia się zapach spalino-gazowo-olejowy (mam instalcję LPG, ale nie wiem czy ma to znaczenie).
Pponiżej 2.5 tyś, jakoś wyraźnie mniej. Czy to by na coś wskazywało: problem z silnikiem, czy zwykła dziura w nadwoziu przez którą włążą spaliny?
Macie radę jak to zdiagnozować, którędy smrody silinikowe zwykle wchodzą? Przez nawiewy od przodu, czy gdzieś od tyłu zaciąga z rury wydechowej?
Wiadomo, że zapach silnika jeszcze nikomu nie zaszkodził, ale nie wszystkim można to wytłumaczyć.....
ml
Pachnie silnikiem
Zrob taki maly eksperyment: zamknij okna wlacz nawiewy na maksa. Jesli wtedy bedzie czuc to pewnie wchodzi gdzies spod maski.
Jesli jednak najbardziej czuc gdy masz uchylone okno to wtedy spaliny dostaja sie przez kratke wentylacyjna w tylnym nadkolu. W tym przypadku przy duzej predkosci problem powinien zniknac.
Zdaje się, że przy otwartych oknach to jeszcze bardziej czuć.
Kratka wentylacyjna w tylnym nadkolu? Jak to, gdzie to? Aż spojrzałewm w serwisówkę - w rozdziale 'HA - Air & Heater' jest rysunke 'Air Flow' i tam powietrze z zewnątrz napływa tylko z przodu w okolicy nagrzewnicy.
Jest jakaś krateczka z tyłu?
ml.
ml.
240sx s13
- Artur1020
masz w bagazniku te kieszenie, gdzie jest mocowany ori lewarek etc. nie wiem jak w 240sx ale w 200sx tak jest. pozatym tam rdza zrzera te kieszenie wiec moze byc jakas dziurka.
a moze z jakiejs odmy sie saczy gdzies na kolektor. nie wiem jak to wydlaga w ka24de (bo rozumiem ze skoro 240 to ten silnik) i czy ma taka mozliwosc, ale mozesz sprawdzic.
a moze poprostu nieszczelny wydech gdzies w okolicach lewarka zaminy biegow lub grodzi i przy wiekszym przeplywie spalin wyciska w tych okolicach i czujesz w kabienie,
na poczatek mozna sie na jakis kanal przejechac i przepatrzec dokladnie wydech na odpalonym aucie, a przy okazji zobaczysz sobie od spodu wyloty/kratki w okolicach tylnych nadkoli o ktorych pisal Martinez,
Albo źle patrzę, alebo u mnie jest inaczej. Gdzie jest ta kratka?
Wydzielone przestrzenie między bagaźnikiem i nadkolami służy głównie do chowania elkoholu etylowego (do mycia rąk po pracy z samochodem), ale tam nie mażadnych kratek. Zresztą po co tam: do wentylownaia bagażnika?
Natomiast miejsce rzeczywiście byłoby podejrzane - blisko rury wydechowej.
240sx s13
- Artur1020
moze ktos je usuna sa w tej kieszeni za ta tapicerka http://images37.fotosik.pl/1163/7e133c17b8282e93med.jpg pozwolilem sobie uzyc piotrka zdjecia. kratka wentylacyjna jest na samym dole od wewnetrznej strony. http://imageshack.us/photo/my-images/94/img4737uh.jpg/ cos na zasadzie tego.
Zapytam, bo mnie to nurtuje: czemu jeśli spaliny dostają się do kabiny przez kratkę w nadkolu to miałby to czuć przy oknach otwartych "na maksa" ?
Powietrze jest wtedy jakoś zasysane od tyłu?? Na oko, to tyłem wylatuje
240sx s13
bo wtedy powietrze z tylu miesza sie z tym z przodu
