Witam,
Zauważyłem, że chyba nie działa sterowanie kierunkiem nadmuchu w kabinie - co by się nie wybrało to dmucha z każdego z wylotów tak samo. Dodatkowo, po przekręceniu grzania strumień powietrza jest bardzo stłumiony. OK, pewnie to normalne, ale nadmuch spada wtedy praktycznie do zera.
To co powaznego czy po prostu brudne filtry? Jak się dobrać do modułu wentylacyjnego, co trzeba demontować?
Pozdrawiam, marcin
Nadmuchy, wydmuchy, kierowanie
nie ma filtra kabinowego. Dostac sie do mechanizmu mozesz od nog kierowcy po prawej stronie. Zdejmiesz jeden plastik chyba i bedziesz wszystko widzial. U mnie tez sie zepsulo i recznie ustawilem na nawiew na szybe i nogi i tak zostawilem
- artoor200sx
u mnie kiedys cos z kablami bylo nie halo , przelaczalem guziki i nic sie nie zmienialo , wypialem kosci z tylu panela , wpialem spowrotem i dziala do dzisiaj ...
