Problem z szybą boczną
Opes
Problem z wyjeciem szyby tylniej bocznej wie ktoś jak to jest zamontowane? wklejone?
Lolson
wklejone i przykręcone z tego co pamiętam
We are INSANITY CREW✌️
Facebook
Instagram
Opes
z tego co widzialem to jest jedna śruba i odkręcenie jej nic nie dało ;/ może ktoś jeszcze próbował wyciągnąć? ofc chodzi o s13 :)
A wyciąłeś silikon ?
Opes
to raczej klej do szyb a nie silikon bo dość mocno się trzyma chyba będzie trzeba wziąc linkę i ciąć
claysman
No jak każda szyba. Musisz ją wyciąć;D
Opes
hmm chyba nie każda bo może być na uszczelkach^^
skwaromir
Uszczelka plus klej do szyb to taki standard.
Na samych uszczelkach były w niektórych pojazdach ( mam tak w ciągniku :D).
Opes
ja w subaru justy mialem na same uszczelki. sprinter tak samo więc pytam 8)
kacus13
a tutaj jest wklejona na stale :)
Tomek89
Ta uszczelka dookoła robi jako ramka ozdobna, szyba jest klejona. Fabrycznie klejenie wygląda tak że są naklejane plastikowe kołki na szybę klej twardnieje i dopiero wtedy szyba zakładana jest na klej nałożony na karoserię. Wcześniejsze kołki robią jako prowadzenie i zabezpieczenie szyby względem budy, taki proceder do szybkiego montażu na taśmie.
Rice is nice
Opes
czyli linka i pojechali? :)
tylko trzeba uwazac zeby sobie nie zniszczyc uszczelek przy wycinaniu linka.
w sx`ie wyjatkowo zle wycina sie te szybki,
dobra metoda jest maszynka pneumatyczna z dlugim nozykiem i wycinannie ich od srodka
Wróć do „Nadwozie”
