Woda w bagażniku - cieknie czy podcieka?
Sprawy techniczne dotyczące nadwozia [blacharka itp]
laser
Witam,
Mam problem z wodą w bagażniku (a właściwie to dziurze na koło). I to chyba nie tylko ja.
Zgodnie z sugestiami na forum wyjąłem i zasylikonowałem. Jest lepiej, ale dalej woda się pojawia.
Wczoraj lałem z góry po klapie i zauważyłem, że woda ścieka na zewnatrz takim drobnym pionowym rowkiem pod uszczelką tam gdzie się zaczyna klosz lampy, a potem widać ją przez dziurę rewizyjną na śrubę czy wkręt w podłodze bagażnika obok pompki paliwa (bliżej zderzaka).
Wydaje mi się, że woda nie nadąża tamtędy spływać i wybiją ją przez tą dziurę do wnętrza bagaźnika.
No i pytanie: jak jest u Was? Czy u Was też tamtędy spywającą wodę widać czy to ja mam zatkane jakieś odplywy pod podłoga bagaźnika?
ml
240sx s13
luk
U mnie pomogło dopiero uszczelnienie rantu tego na który nakłada się uszczelkę klapy
Pod nią są 4 miejsca zgrzewów gdzie sam rant jest tylko na mastyce i lubi się to rozwarstwiać
kazio
hej,u mnie ciagle byla woda w zapasowce, i ja poprostu wyjolem 1 z tych okraglych gumi no i juz problemu niebylo, jak wleciala, tak i wyleciala :P
laser
Dziekuje za podpowiedzi. W zalaczeniu zdjecie z mojej rakiety. Wydaje mi sie przecieka poprzez male wygiecie w rancie bagaznika tu obok miejsca gdzie plastin klosza lampy styka sie z platikiem blendy. Czy u Was tez tak jest? W ktorym miejscu uszczelnic i czym? Silikonoem?
To zagiecie tez pewnie nie jest przez przypadek i czemu sluzy - moze wlasnie odprowadzaniu wody spod uszczelki?
Uszczelka bagaznika jest u mnie raczej jeszcze ok - na zakrecie ma przeciecie wzdluz posrodku naodcinku ok 4cm, ale dalej wyglad na solidna i dobrze sie trzyma bagaznika
240sx s13
domino
może zaciekać pod lampami, pod spryskiem na dachu, i jak pisałeś pod uszczelkami - rozwiązanie to dobre uszczelnienie
www.oknadomino.pl
laser
Na pewno podciekało mi też pod mocowaniem tylnej wycieraczki, ale już uszczelnione - tu polecam butpren (trwalszy niz silikon).
Kiedy przecieka sprysk na dachu to woda sie gromadzi w kloszu lampki sufitowej - to też już zatkana (butapren :-). Ale czy woda ze sprysku mogła zalewać też bagażnik?
Na pewno, zgodnie z sugestiami, uszczlenie uszczlekę. Jak to lepiej zrobić - zdjąć uszczelką całkowicie i wkleic na nowo, czy uszczelniać tak jest jest w tej chwili bez zdejmowania?
ml
240sx s13
Wróć do „Nadwozie”
