Uszczelka przedniej szyby
Witam. Mam problem z uszczelką przedniej szyby. Mniej więcej nad kierownicą, gdy podniesie się jej zewnętrzną część, ta wewnętrzna część która dolega do karoserii i powinna uszczelniać jest pofalowana. Już z 2 razy sylikonowałem i nadal nie pomaga, ktoś przerabiał temat? Uszczelka do wycięcia czy sylikonować do skutku? Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony pt 07 lis, 2014 11:43 przez Ojciec Pijo, łącznie zmieniany 1 raz.
I got 99 problems with my Nissan car!
- Artur1020
Tam masz taki malutki rancik na uszczelce, on musi wejsc POD SZYBE! i wtedy nie bedzei wychodzic, trzeba ja wyciagnac cala od ktoregos boku i czyms malym delikatnie wpychac na miejsce UWAZAJAC NA SZYBE!!!!
Peynajmniej u mnie tak bylo i przy tej uszczelce co jest u mnie.
Dzięki, jutro popróbuje i dam znać czy pomogło.
