Poduszki silnika S13 i S14
Moderatorzy: scooter, Moderator
1. yahu82 60 ShA wysłane
2. domino 1 komplet wysłane
3. Binio 1 komplet wysłane
4. Jaszczur 1 komplet wysłane
5. zbyn39 1 komplet wysłane
6. erison 60 ShA wysłane
będą trzy kpl. w zapasie jakby ktoś chciał - ale jeden jest wstępnie zarezerwowany
Został jeszcze komplet ?
został jeden i jeden zarezerwowany.
EmiGrant
ja oddaje swoj zarezerwoany poczekam na nastepna partie mi sie nei spieszy;)
Drift to nie szalencza jazda...To jazda bez najmniejszego strachu
no właśnie dzięki Twojej uprzejmości jest jeden wolny ;)
drugi kpl jest zarezerwowany dla kolegi z niemiec
W takim razie ja rezerwuje jeden dla kolegi z łodzi :)
Rozumiem ze bezproblemowo podejdzie do SRa w budzie S13 ?
SR i CA mają takie same :) poduszki skrzyni i silnika
dane do wpłaty masz ?
Witajcie panocki :mrgreen:
mam jeszcze jeden kpl poduszek silnika-jak ktoś chce to jest od reki
Ale już ruszyła druga partia więc śmiało można się zapisywać ;)
przeprojektuj je , za wysokie sa :(
Ostatnio zmieniony sob 24 lip, 2010 11:52 przez Binio_, łącznie zmieniany 1 raz.
w sumie tylko Tobie przeszkadzała wysokość
ale idąc tym tropem obniżyłem nową partię o 6mm
i słusznie , szkoda tylko ze musialem wydac 150zł na obnizenie moich :(
Czy ktos z osob ktore kupiły poduszki miał rozporke wczesniej i pasuje mu po montazu ?
Lub czy przymierzał czy bedzie pasowac po montazu poduszek ?
seryjne poduszki mają 67mm wysokości i tyle miały te z 1 partii
te z nowej edycji będą miały 61mm więc będzie łatwiej dopasować rozpórki ;)
za kilka dni będą gotowe
otwieram nową listę i dopisuję pierwszą chętną osobę
1.ronperek 1kpl.
erison
Dolne mocowanie skróciłeś o 6mm czy jakoś inaczej ?
nie :)
są po prostu niższe od serii o 6mm czyli silnik niżej osiądzie.
Ale jak ktoś będzie potrzebował podnieść silnik to wystarczy że włoży podkładki pod i nad poduszkę grubości 3mm i znów będzie miał seryjną wysokość- szpilki w poduszce są na tyle długie ze taka operacja jest możliwa bez problemu.
Liczylem seryjna poduszka i wiem ze teoretycznie powinny byc takie same , ale na to wychodzi ze seryjna poduszka bardziej siada pod naciskiem silnika , zwłaszcza zmęczone juz troche poduszki.
Jeśli obnizasz poduszke to nasówa sie kolejna rzecz a mianowicie mocowanie do łapy lub belki. Wychodzi w innym miejscu bo poduszki idą pod skosem.
Ja musialem u siebie zrobić fasolkę na łapie od silnika , ale puki co siedzi ok ;-)
Wróć do „Silnik”
