Witajcie, przygód z moim autem ciąg dalszy - jak nie urok to sraczka
Więc wymieniłem skrzynie w aucie bo moja stara była spawana i ciekła.
Skrzynie po włożeniu zalałem olejem na 20 min, spuściłem olej z całym syfem i ponownie zalałem swieżym olejem. Biegu wchodzą super, ale po 200-300 kilometrach na biegu jałowym słychać takie "huczenie", po wciśnięciu sprzęgła przestaje.
Pytanie - co to ? I ile mnie to będzie kosztowało.
Z góry dzięki za pomoc
Skrzynia sr20det - problem.
Łożysko oporowe
Ja mam tak samo. Przejechałem jakieś 5 tyś km z nim i jakoś jeszcze działa, ale faktycznie wkurza ten dźwięk
sprawdz lekko wciskajac pedal sprzegla jak narasta a po wcisnieciu calkowicie niknie to raczej lozysko oporowe, jak pojawia sie dzwiek i wcisniesz na luzie sprzeglo i puscisz to ustaje ten dzwiek??
Miałem podobnie , jak kupiłem nyse jechałem nią 500 km do domu , całą drogę powoli uciekał mi olej , po przejechaniu 400 km skrzynia zaczeła lekko wyć , w domu dolałem oleju i wycie ustało , olej uciekał przez tylny zimering i mimo moich wszelakich starań olej tamtędy dalej kapie
Mam taki sam hałas w skrzyni od ca i dwóch różnych ludzi (mechaników) twierdziło, że to oporowe.luki343 pisze:Jak jemu huczy na luzie a nie z wciśniętym sprzęgłem. Oporowe pracuje tylko przy wciśniętym sprzęglę i wtedy może huczeć, sam tak mamst4t1c pisze:Praktycznie na 100% łożysko oporowe.
Ostatnio zmieniony czw 29 maja, 2014 18:53 przez st4t1c, łącznie zmieniany 1 raz.
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Na bank nie jest to łożysko oporowe. Mam tak u siebie pewnie jakieś 2 lata (huczenie na luzie, cisza na wciśniętym sprzęgle). Też myślałem, że to oporowe, ale wymiana na nowe nic nie dała. Pewnie jakieś łożysko w skrzyni.
Potwierdzam , mam ten sam problem z dwoma skrzyniami z sr20 i 1 z rb20kamilp1908 pisze:Na bank nie jest to łożysko oporowe. Mam tak u siebie pewnie jakieś 2 lata (huczenie na luzie, cisza na wciśniętym sprzęgle). Też myślałem, że to oporowe, ale wymiana na nowe nic nie dała. Pewnie jakieś łożysko w skrzyni.
Najprawdopodobniej hucza 1 i 2 lozyska na glownym walku wychodzacym z sprzegla .
Leca do mnie wlasnie lozyska do rb20 , wiec w ciagu miesiaca bede je zmnienial i dam zac.
