Przesunięcie mocowanie maglownicy.
Potrzebujemy:
1). Przednie sanki (RHD oraz LHD są identyczne)
2). Kątówka
3). Spawarka
Zdjęcia robiłem telefonem, ale widać o co chodzi. Ja przerabiałem belkę od RHD, bo udało mi się ją kupić za 100 zł.
Przygotowujemy sobie miejsca, gdzie będziemy ciąć belkę oraz zaznaczamy linię ciecia:
Wycinamy mocowanie:
Zaznaczamy sobie o ile chcemy przesunąć mocowanie (ok 2 cm)
Wycinamy (od góry to co widzimy oraz od spodu)
Następnie należy przypasować wycięte mocowanie do belki. Trzeba trochę się z tym pobawić, aby wszysko pasowało i nie było dużysz szczelin.
Zostaje już teraz przyspawać mocowanie do belki.
Tego jeszcze nie zrobiłem, bo bratu się skończył gaz w spawarce. Jak pospawam to uaktualnie jeszcze zdjęcia.
Przesunięcie mocowania maglownicy
- kamilp1908
- -#Klubowicz
- kamilp1908
- -#Klubowicz
CDN...
Przygotowujemy belkę do spawania:
A potem wszystko spawamy:
To jest mocowanie pasujące pod wahacze +5cm i krótkie wąsy!? 2cm starcza aby drążki się nie lamaly odrazu!?
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Duzo wiecej sie raczej nie da przesunac. Jesli nie chcesz montowac relokatorow magla, to robisz tego moda co opisalem. Tak na pewno bedzie lzej dla magla. Nie beda sie lamac.
Tu nie chodzi o lamanie sie drazkow, tylko o to zeby sie nie ustawialy osia w jednej lini z koncowka drazka i osia obrotu zwrotnicy,
bo jak tak sie stanie to nie dosc ze kolo bedzie tancowac w takiej pozycji, to jeszcze sie moze zablokowac na pelnym skrecie.
A co do samego moda to mam podobnie u siebie i dziala skret bez relokatorow.
